zaba84 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Witam. Niedawno zastosowałem u siebie w avancie te plastikowe podkładki pod tylne sprężyny 1BE aby podnieść tył bo siedział za nisko. Po tym zabiegu mam wrażenie że jedna strona poszła wyżej a dokładniej prawa strona. Do tego mam wrażenie że podczas jazdy auto jest przechylone na lewo. Podczas skrętu w prawo wychyla się bardziej na lewo niż wychuła w prawo podczas skrętu w lewo ... Ogólnie chyba coś jest nie tak... Ale do rzeczy. Czy tylna sprężyna 1BE + dodatkowo podkładka daje taką samą wysokość co spręzyna 1BA ? Pytam bo zastanawiam się czy nie wywalić z tyłu 1BE z tą podkładką i nie założyć używanych sprężyn 1BA lub nowych tylnych sprężyn zamienników do avanta.
erchi Opublikowano 14 Sierpnia 2017 Opublikowano 14 Sierpnia 2017 (edytowane) Podkładka ma 11-12mm z tego co pamiętam, jej zamontowanie w osi sprężyny podnosi auto o wyższą wartość, być może zbliżoną do różnicy między 1BA a 1BE (20mm). Miej jednak na uwadze, że prócz różnicy w wysokości BA/BE jest jeszcze różnica w twardości sprężyn. Proszę wyprowadzić z błędu jeśli się mylę Edytowane 14 Sierpnia 2017 przez erchi
zaba84 Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2017 A no tak, twardość. Ale myśle że chyba róznicy nie ma ...
erchi Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Opublikowano 15 Sierpnia 2017 Tak czy inaczej, z opisu wynika że masz słabe/zużyte sprężyny
zaba84 Opublikowano 16 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2017 (edytowane) Oki.. to nie będę kombinował i poszukam spręzyn 1be i tyle.... A czy mogę założyć na tyl spręzyny o 2 klasy wagowe wyzej? Dokładnie napisałem tutaj o co mi chodzi Edytowane 16 Sierpnia 2017 przez zaba84
aiwer Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Możesz założyć tylko musisz liczyć się z tym, że tył mniej "siądzie".
michcio1985 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Wstaw od quattroWysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
aiwer Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 To będzie miał kozę a nie -20mmWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
zaba84 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 17 Sierpnia 2017 7 godzin temu, aiwer napisał: Możesz założyć tylko musisz liczyć się z tym, że tył mniej "siądzie". Tzn obecnie i tak mam założone dodatkowo podkładki plastikowe. Dodam że fabrycznie miałem we wnece na kolo włożony styropian i zestaw naprawczy ale wywaliłem to i mam włożone pełno wymiarowe kolo zapasowe na feldze stalowej 16. Według wlepki mam 0YH czyli klasa wagowa 8 (520-544kg) Jak założe sprężyny --- 1x niebieski 3x rózowe to bedzie to niby klasa wagową 10 ( 571-597 kg) Czyli ok 50kg więcej niz mam obecnie. Może aż tak duzo do góry auto nie pójdzie może będzie podobnie niz mam teraz z podkładkami. ? Na allegro widziałem też spręzyny od cabrio 1xniebieski 2x zielony czyli niby klasa wagowa 12 ( 626-654 kg ) ale no chyba już przegiecie będzie i pytanie czy sprężyny z carbio to to samo co z avanta?
staniek Opublikowano 19 Sierpnia 2017 Opublikowano 19 Sierpnia 2017 1x niebieski 2x zielony to avant w quattro.
