Kopci na niebiesko
Panowie takie pytanko. Latwo jest uszkodzic uszczelniacz zaworowy przy zakladaniu? Xd walila mi audiola na niebiesko z rana. Po wymianie to samo a moze i gorzej. Taki maly szkopul ze mejchanik ktory mi przy tym pomagal niczym nie zabezpieczal trzonka zaworu przed nalozeniem nowego uszczelniacza. Mogl sie uszkodzic? Dodam że dolot czysty lekka mgła, przy czyszczeniu icka kropla oleju z niego nie wyleciała. Z tym dymieniem z 30tys lekko zrobiłem, tylko jest coraz gorzej. Prowadnice zaworowe mogą leżec i kwiczeć?
łatwo i nie łatwo, uszczelniacz nabija się na prowadnicę zawsze mogło coś pójść nie tak , rozumię,że oleju ubywa ?
ewentualnie luz na losowej prowadnicy jest zbyt duży i uszczelniacze nie pomogą .
Edytowane przez Bodek66
