zła praca silnika
Witam
Od jakiegoś czasu mam problem z prawidłową pracą silnika. Po odpaleniu trzepie dość mocno całą budą jakby palił na 3 cylindry. Po przygazówce silnik dostaje zadyszki i po chwili obroty się podnoszą dopiero. Kiedy ruszam i zaczynam przyśpieszać to czuć duży spadek mocy. Odpiąłem przepływke i raczej dużej różnicy nie zauważyłem chociaż powyższe objawy zdarzają się jakby rzadziej.
Jeszcze pytanie w sprawie rozmiaru/rodzaju śruby do korka wlewu oleju do skrzyni biegów. Ktoś może kojarzy?
pozdrawiam
Jak trzepie budą to sprawdź przepustnicę, poszukaj czy gdzieś nie łapie lewego powietrza.
Zajmij się wymianą świec, kabli.
Plakiem psikałem z każdej strony, ale nie było różnicy. Przepustnice jak można sprawdzić? Aktualnie jeżdżę z odpiętą przepływką, po przypięciu w zasadzie nie ma dużej różnicy więc raczej bym nie obstawiał. Póki co zamówię świece i sprawdzę kable czy nie mają przebicia
Edytowane przez iiyama.44
Najlepiej wyjmij tą przepustnicę i ja wyczyść a później zrób adaptację.
