krzysztof1975 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 panowie mam parę pytań pierwsze czy maglownica w tym modelu ma czujnik. drugie pytanie czy da rade ja wymienić bez kanalu, i czy wymiana nastepuje tak samo jak w afn co kolega pisze na forum, jak tak to poprosze jakiś opis lub numer tel
wesz82 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 O jaki czujnik Ci caman??? Da rady bez kanalu ale tez da rady bez reki tylko po co sie meczyc??? Kanal musisz mkec lub najazdy bo ciezko bedzie trafic w sruby co trzymaja magiel. Raczej procedura taka sama jam w afn.
krzysztof1975 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2017 jest ponoć jakiś czujnik prędkości który powoduje ze podczas dużej prędkości kierownica staje się bardziej sztywna, jak widziałem procedurę od afn to nic takiego, niektórzy coś mówią że sanki trzeba odkręcić
