marek5599 0 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Witam wszystkich. Chciałbym się dowiedzieć co może być przyczyną dymienia z rury w moim aucie. Dym widać że jest aż czarny i występuje okresowo. Posiadam a4 b7 silnik 2.0 TDI BPW 140 KM z DPF. Dodam tylko jeszcze że tak mi się zrobiło po powrocie z urlopu, po dość szybkiej i długiej jeździe (160-190 km/h). Dymienie nie występuje cały czas tylko okresowo, silnik pracuje równo, trzyma moc, wszystko jest ok. Przebieg w moim aucie 270 tys km a jeżdżę na oleju Liqui Molly TopTec 4200, 5W30- czyli odpowiedni ze specyfikacją 507.00 Dodam jeszcze że mój motor nie "gubi" oleju więc nic nie dolewam od wymiany do wymiany. Miał ktoś taki przypadek? Proszę o podpowiedzi i sugestie. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rav14 1 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 z tego co wiem, w zapłonie samoczynnym czarny dym = nadmiar mieszanki = podniesienie temperatur spalania = dziury w tłokach. przyczyna - wtryskiwacze siadają? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
quadral20004 11 Opublikowano 17 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2017 normalne zuzycie silnika disla,nie martwilbym sie tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damis16 3 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2017 czarny dym z filtrem DPF to nie jest normalna sprawa na pewno. trzeba zanelźć przyczyne problemu, bo bedziesz miał do roboty filtr dpf. Ale znajac zycie tego filtra juz tam nie masz skoro wali ci czarnym dymem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
