MatUSh Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam, Ostatnio podkusiło mnie zajrzeć do świec. I co się okazało świece są w połowie w cieczy.... najprawdopodobniej to olej. Padła uszczelka pod pokrywa zaworów ? Czy tak winno być w tym motorze silnik 1.8 ADR ? Proszę o pomoc. Edytowane 18 Sierpnia 2017 przez MatUSh
k232 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 5 minut temu, MatUSh napisał: Czy tak winno być w tym motorze silnik 1.8 ADR ? Nie powinno tak być, zmień komplet uszczelek pod pokrywę zaworów i dodatkowo w komplecie będą uszczelki właśnie pod świece, może same uszczelki są zużyte, zacznij od tego a później będziemy dalej myśleć. Ale po wymianie daj znać co i jak.
MatUSh Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 18 Sierpnia 2017 23 minuty temu, k232 napisał: Nie powinno tak być, zmień komplet uszczelek pod pokrywę zaworów i dodatkowo w komplecie będą uszczelki właśnie pod świece, może same uszczelki są zużyte, zacznij od tego a później będziemy dalej myśleć. Ale po wymianie daj znać co i jak. Wpływa to negatywnie na prace silnika ?
k232 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Opublikowano 18 Sierpnia 2017 Raczej na pewno, bo auto jak wyjechało z fabryki to pod świecą miało sucho. Także im szybciej to wymienisz tym lepiej, komplet uszczelek z firmy Reinz kosztuje ok. 80 zł. Ja założyłem z Reinza już ponad 2 lata i jest dobrze.
Robaspdg Opublikowano 21 Sierpnia 2017 Opublikowano 21 Sierpnia 2017 (edytowane) Komplet uszczelek z Elringa około 80zł. Sam przerabiałem to niedawno przy wymianie napinacza, gdy okazało się że świece są wilgotne. Edytowane 21 Sierpnia 2017 przez Robaspdg
