Hezen Opublikowano 22 Sierpnia 2017 Opublikowano 22 Sierpnia 2017 (edytowane) Witam. Czym podkleić klapę nawiewu z której sypie się oryginalna pianka? Mam piankę wygłuszającą pod panele o grubości 3mm, miałem zamiar ją podkleić na gorący klej z pistoletu. Czy ktos z forumowiczów ma jakieś info lub sam u siebie podklejał to czym i jakim sposobem? Za wszelkie info byłbym wdzięczny Edytowane 22 Sierpnia 2017 przez Hezen
hubert122c Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Ja okleiłem wszystkie klapki sztuczną skórą na klej bonaterm. Jakieś dwa dni po zabiegu czuć klej z nawiewów i to dość mocno ale później wszystko odparuje i jest git i wreszcie jak włączę grzanie na nogi to daje na nogi a nie wszędzie
Hezen Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 27 Sierpnia 2017 Trochę poczytałem na innych forach i pianka 3mm pod panele podłogowe się nadaje, ale kleić będę po trochu klejem szybkoschnącym.Pierwszym problemem z nawiewami był pył i kawałki pianki z kratek, potem po ustawieniu nadmuchu na szybę lub nogi było delikatne wianie powietrza z bocznych kratek.Autko mam już rozdłubane czyli decha już zrzucona i wystarczy że tunel wyciągnę i zacznę podklejanie wszystkich klap żeby po jakimś czasie nie wracać do tematu.Wszystkie stare pianki sypią i są w kiepskim stanie więc dodatkowo wymiana na nowe pianki uszczelniające wlotu świeżego powietrza (pod filtrem kabinowym, łączenie tunelu z karoserią) jak i przy łączeniu deski z wlotem na szybę oraz łączenie na kratki - przy klapie centralnej. Wysłane z OP3T
