Nie działa klimatyzacja a4 b6 świeci econ
Witam kupuje a4 b6 ale jest problem z klimatyzacją. Świeci się Econ gaz jakiś jest w układzie sprawdziłem odkręcając zawór i lekko śrubokrętem.Z gościem i tak będe rozmawiał o zejściu z ceny wiadomo a co mogę jeszcze sprawdzić ? Może być troszke mniej gazu i sie nie załącza? Czy jakiś czyjnik temp ze na zewnatrz zimniej to sie nie włączy ?
Nie do końca Cię rozumiem ale na Econ klima nie pracuje...
Załóż od razu najgorsze czyli zatarta sprężarka i opiłki w całym układzie. 1,5-2tys może to kosztować.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Kolegi chodzi o to że przycisk econ cały czas świeci a jak świeci = klima nie załącza .
Podłączyłem pod kompa i wyszły dwa błędy:
00819 Zbyt niski sygnał Czujnik wysokiego ciśnienia G65
00532 Zbyt małe zasilanie napięcie zasilania
Gość ma dziś do mnie przyjechać musze wiedzieć o czym gadać na pewno nie pójdzie na to ze 1 tys mniej.. to handlarz autko jest w super stanie tylko ta klima..
Takie błędy pokazał komkputer może to być faktycznie mało czynnika albo ten czujnik wpisuje ten błąd na googlach to na większosci for tak piszą ;)
Edytowane przez fenri95
Ja miałem mało czynnika 250 z 500 i klima się odpalała lecz nie chłodziła. Widocznie tam musi być pustawo...jakieś 2 lata temu znajomy kupił paska b5 Fl z niedziałającą klimą myśląc że jakaś pierdoła i 2500 pękło...Tak że spokojnie coś musisz urwać
W tym samochodzie nie jest tak ze musze zrobić z 200m zeby sie klima załączyła ?  Bo auto stoi bez blach
Nie, chłodzi też na postoju.
Gdyby to był brak czynnika to handlarz juz dawno by go uzupełnił.
Może to być zerwane sprzęgło na kółku koszt niby nie wielki ale sprzęgło nie zrywa się bez powodu...gdyby to było coś drobnego naprawił by to sam handlarz, skoro tego nie robi to będzie drogo, musisz się z tym liczyć.
Gaz jest był podłanczany pod komputer i błąd czujnika.Jaki czujnik kupić żeby był dobry używka org czy nowy jakis zamiennik ?
