MAP sensor
Witam. Potrzebuje sie dowiedziec gdzie znajde czujnik MAP sensora i czy wogole jest bo nie moge go zlokalizowac silnik AFN
Jeżeli masz faktycznie 96r to siedzi w sterowniku.
96r do bodajże połowy 97r, A4 B5 miały map sensor w ECU silnika - czarna skrzynka przy podszybiu po stronie kierowcy.
Potem map sensor był montowany na rurze dolotu przy grodzi silnika.
Ronnie, dlaczego pytasz o ten czujnik? Coś Ci się z nim stało?
Wysłane z OP3T
