arekx123 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Witam , od paru dni od strony prawego koła słychać dziwne grzechotanie i nie mam pojęcia co to może być . Wstawiam filmik może któryś kolega coś doradzi co to mi się tam w tym aucie wyprawia .. Dodam że tylko z prawej strony auta z lewej tak nie jest .
piotrsob1 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 (edytowane) Po wyłączniu klimy na ECON dźwięk nie słabnie, albo nie znika ? Bo na ucho to jakby gumki w sprzęgle klimy się wysypały ... Edytowane 25 Sierpnia 2017 przez piotrsob1
arekx123 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Szczerze jeszcze nie próbowałem tego robić ale dobrze mówisz klime mam do roboty bo mam nieszczelność i może przy okazji te gumki się wysypaly
piotrsob1 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 Opublikowano 25 Sierpnia 2017 (edytowane) Jak masz nieszczelność i jeździsz bez czynnika i oleju w obiegu klimy to jest duże prawdopodobieństwo że kompresor się zatarł albo zaraz zatrze W B7 kompresor jest cały czas napędzany paskiem PK , niezależnie czy klima jest włączona czy wyłączona, a brak czynnika nie ma wpływu na jego napęd do póki się nie zatrze Dopiero jak się zatrze to zrywa się zabezpieczenie w kole pasowym kompresora i napęd się odłącza .... Lepiej szybko sprawdź na czym stoisz Edytowane 25 Sierpnia 2017 przez piotrsob1
arekx123 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Autor Opublikowano 26 Sierpnia 2017 klimy wgl nie używam nic z tych rzeczy więc jest szansa że kompresor się zatarł?
piotrsob1 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 Opublikowano 26 Sierpnia 2017 No przeczytaj ze zrozumieniem to co wyżej napisałem, tam jest wszystko wyjaśnione Jeżeli na pracującym silniku koło pasowe kompresora się obraca , a jego wałek stoi w miejscu, to na 95 % kompresor jest zatarty a sprzęgło na 100 % zerwane
