Prośba o ocene logow 1.8t bfb
Witam , prosze o ocene logow , robiłem to 1 raz mam nadzieje ze wszystko oki :)
logi zrobione ma benzynie , na lpg nie robiłem nic , ew jakie logi zrobic na lpg?
http://vaglog.pl/log-002_3Zd9z.html
http://vaglog.pl/log-033_y9xoe6.html
http://vaglog.pl/log-115_SCje990.html
http://vaglog.pl/log-118_UulbMC8.html
Turbo bardzo późno wstaje i nie doładowuję. Albo jest coś ze sterowaniem, albo turbo w słabej kondycji. Odepnij n75 i wtedy powtórz logi z kanału 118.
Edytowane przez Repik
Oki będę szukał dziś zaworu n75 i wtedy zrobię logi , od ilu mi dopiero zaczyna dobrze ładować turbo ?
Ubogo w całym zakresie obrotów. Na gazie można zrobić 2+33 żeby zobaczyć jak wystrojony.
Pamietaj zeby przed kazdym logowaniem kasowac bledy nawet jak ich nie ma
Edytowane przez zibi0310
szczelnosc sprawdzałem puszczał mi Ezektor i wymieniłem na nowy , problem był właśnie z uboga mieszanka paliwa i mój Mechanior mówił mi o tym właśnie , kurczę sprawdzę ten n75 i wrzucę logi ponownie grupy 118 , gdZie szukać przyczyn tych problemów wszystkich ?
Sprawdz cisnienie na listwie wtryskowej Ma byc 4 bary Filtr paliwa kiedy wymieniany? Moze pompa paliwa sie poprostu konczy
Pompę zmieniałem na druga używana , filtr paliwa 15tys km temu mann lub knecht . Jeśli jest zbyt ubogo auto jeździ słabiej czy są jeSzcze jakies inne skutki ?
Kasowałeś błędy (mimo że ich nie było) przed samymi logami? bo podejrzewam że stąd jest ubogo... Niby przepływka troszkę zaniża ale na prawdę nie wiele. Więc może być deczko ubogo, ale jest za dużo jak na przepływ. Może masz dziurawy wydech albo, co bardziej prawdopodobne, LPG przylane i nie kasowałeś błędów. Skutki ubogiej mieszanki to w dłuższej perspektywie remont silnika (wypalone zawory). Ale tu nie jest tragicznie no i jest szerokopasmówka. Gorzej jak braknie zakresu.
Edytowane przez zwonko
Błędy kasowałem przed logami , złącze elastyczne wydechu było pęknięte ale również zostało zrobione , jedyny jaki błąd mi wywala to problem z temp silnika i wskazaniem odpowiedniej temp na liczniku ( za niska na liczniku ) . Mam wywalona druga sondę i w jej miejsce włożony emulator .
No to zostaje opcja z jakąś lewizną lub faktycznie nie dociera paliwo skoro szczelny wydech a błędy były skasowane minutę przed logami.
Daj LPG i Pb 002+033 dynamiczne.
Edytowane przez Kris38
