Pózno wstaje turbo BFB
Nie chce już prywatnie zawracać głowy koledze z forum wiec prosze o rade doświadczonych kolegów Problem jest z pózno wstającą turbina od jakiegoś czasu Wczesniej bylo ok
-sprawdzona szczelność kompresorem
-dv i n75 wymienione na nowe profilaktycznie przed problemem Po wymianie tez w logach bylo ok
- wymieniona pompa paliwa na 02SKV272 (nie jest to dobra pompa bo nie trzyma cisnienia) Przed wymiana tez problem z turbo
- sztanga gruchy sztywna i sprezyna tez mocna
Logi na lpg
http://vaglog.pl/log-033_002_G1l40.html
http://vaglog.pl/log-115_118_GoY5886.html
Log z odpieta wtyczka n75
http://vaglog.pl/log-118_pYK40.html
Przeplywomierz pokazywal w zime 150 g/s teraz jest 140/gs ale z tego co sie dowiedzialem jak jest zimno moze pokazywac wiecej
Co jeszcze moge sprawdzic zanim padnie decyzja o wymianie turbo?
Czy jezeli zdejme wezyk z gruchy i doladowanie bedzie z dolu jak trzeba to bedzie oznaczac ze turbo ok? I odwrotnie czy jezeli wezyk zdejme a turbo dalej bedzie kiepskow wstawac oznaczac to bedzie definitywnie ze turbo na stół?
Program w aucie poprawiał Galetto z forum i po jego poprawie wszystko bylo jak trzeba
Turbo na lpg i pb wstaje tak samo kiepsko z tym ze przez slaba pompe paliwa na hamowni ciutek słabsze
Prosze o rady i pomysly
Pogrubiony wykres LPG
Cienki wykres PB
Turbina nie ma luzu wzdłużnego ale ma minimalny poprzeczny Łopatki turbo całe
Edytowane przez zibi0310
