Bład 17967 przepustnica
Witam dzisiaj w chwili wolnego czasu przeskanowałem auto w poszukiwaniu błędów A4b5  z 1998r v avant silnik 1.8 125km  lpg . Vag com pokazał mi błąd
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Wednesday, 30 August 2017, 18:42:38:0
Control Module Part Number: 8D0 907 558 T
  Component and/or Version: 1,8L R4/5V  MOTR HS D01
           Software Coding: 04001
            Work Shop Code: WSC 06325
                      VCID: 42F7C90B5D97
1 Fault Found:
17967 -  Throttle Body (J338): Fault in basic settings
        P1559 - 35-00 -   -
Nie można go wcale skasować cały czas się pojawia zaraz po skasowaniu. Dziwi mnie trochę ten błąd bo po odpaleniu auta obroty są na 800 i tak trzyma potem przez chwile idą na 1000 i wracają na 800 więc tak bardzo nie szaleje z obrotami podczas jazdy też jest w miarę ok czasami nie chce się na obroty wkręcić powyżej 3 tys na 3/4 biegu . Jak można się pozbyć tego błędu?
Po odpaleniu Auta na samej benzynie gaz wyłączony auto chodzi na wolnych obrotach cały czas obroty jak w zegarku 800 i nic nie skacze wiec nie rozumiem skad ten bład nie powinny obroty szalec?
Błąd wynika ze złej adaptacji przepustnicy może w obrotach nie będzie tak widać, ale błąd będzie walił dopóki nie zrobisz dobrej adaptacji.
Zrobiłem adaptacje przez program vag com przegoniłem auto na trasie  po powrocie zgaszeniu auta i ponownym sprawdzeniu nie ma juz błedu z przepustnicy ale teraz pojawiło sie dwa nowe
1 Błąd Zapis.:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
        P0118 - 35-00 - -
VAG-COM Version: Release  311.2-N
1 Błąd Zapis.:
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
        P0116 - 35-00 - -
Pewnie czujnik temperatury będzie do wymiany
A tak nie zakładając nowego tematu można jakoś zaadaptować abs? mam problem z nimcały czas się świeci ikona absu na desce  i pokazuje się migajacy wykrzyknik abs 5.3 front d00
Poszukaj na forum napewno jest temat o tym.
szukam ale nie ma nic o adaptacji jest tylko kodowanie
A co tam chcesz adaptować może błąd jest czujnika w którymś kole
Nie pokazuje żadnego czujnika na kole jest tylko jeden bląd nie pamietam numeru coś o module po przekręceniu zapłonu pokazuje się wykrzyknik i 3 razy piszczy  w czasie jazdy wykrzyknik miga na czerwono
kod błedu 65535 audi a4b5
Edytowane przez thomas510
uwalony sterownik ABS-u
Nic nie da się z tym zroić zapomoca vaga? trzeba noy sterownik abs?Można chociaż jakoś wyłaczyć ten sygnał 3 razy po zapłonie bo to wkurza
To nie sterownik ABS tylko zbiorniczek z płynem hamuclowym robi zwarcie.
Ja u Siebie zmieniałem zbiorniczek płynu hamulcowego na jakiś zamiennik i do dziś mi miga kontrolka ale wiem, że z autem jest wszystko ok.
