Przekłada licznika fis
Witam, mam mały problem odnośnie liczników do a4b5 , albowiem miałem u siebie licznik z fisem z samego początku produkcji(zegarek bez godzin tylko same kreski)bez wbudowanego immo, fis jest padniety i nie da się z tym nic niestety zrobić ponieważ nigdzie nie idzie kupić takiego wyświetlacza z taśmą, więc postanowiłem kupić licznik z troszkę młodszego modelu który w razie problemu idzie naprawić... mój problem polega na tym, że są zupełnie inne kostki (poza tą mała czerwona) robił ktoś coś takiego u siebie może? Albo ma jakiś schemat pod wtyczki do nowego licznika ?
A wystarczy najpierw poszukać nim rozpoczniesz wątek...
Jest milion tematów, jak zmienić na licznik z FISEM - nie jest to taka prosta sprawa, jakby się komuś wydawało. :)
Problem nie polega na podlaczeniu fisu ponieważ już wcześniej bo miałem, schematy są oeszem ale do licznika po 2 lifcie i zastanawiam się czy to będzie to samo
A co za problem wziąć pinout licznika przedliftowego i porownać go z pinoutem licznika po mini lifcie czy jaki tam chcesz.
