Problem z BT
Witam,
mam u siebie w aucie problem z BT, BT niby działa bo bez problemu łączy mi się z telefonem itp ale:
- gdy chce wejść w BT za pomocą vcdsa czy vaga, wyskakuje komunikat" za dużo błędów komunikacyjnych" więc nie mogę odczytać błędów itp.
-nie działa mi sterowanie BT z kierownicy ale sterowanie radiem działa bez problemu.
Gdzie zacząć szukać przyczyny?
Może zresetuj moduł, wyjmij wtyczkę z niego na chwilę.
U mnie pomogło gdy nie mogłem połączyć się telefonem, po resecie wszystko ok.
Właśnie że wtyczka była wypinana nieraz a telefon łączy mi się z BT bez problemu.
nie możesz się połączyć z BT VCDS'em bo masz za "słaby" kabel, też miałem tak u siebie - kupiłem inny kabel i teraz łącze się z nim bez problemów
To nie wina kabla bo kabel jest na 100% dobry:)
To że kabel łączy się z innymi "modułami" nie oznacza że jest dobry. Jaki masz kabel oraz jakiego programy używasz (vag-com czy vcds), gdzie i za ile go kupiłeś? Ja miałem wcześniej kabel od viakena z programem vag-com 3.12 i też był problem z połączeniem się z bt, a z innymi modułami się łączył.
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Kabel jest na 100 % zgodny. wrclaguna próbował i też nie dał rady.
Co może być winne? soft w radiu?
Walnięty moduł BT?
może coś z przewodami od cana się podziało - może są gdzieś naderwane albo coś w tym stylu.
można by spróbować podłączyć się "na krótko pod BT tzn cany podłączyć bezpośrednio pod interfejs (pin 6 can-h i 14 - can-l w interfejsie do pinów can-l i can-h w BT)
Edytowane przez Lukasz_mk2
zgadza sie sam mam tak z łaczeniem . Próbuj do skutku idzie połaczyc sie czasem za 3 razem a raz za 9 razem
No ok a czego nie reagują mi guziki na kierownicy? przy radiu,karcie normalnie podgłaśniam zmieniam utwory ale na BT nie  reagują.
Może trzeba dokodować te przyciski w BT?
Ja również twierdzę, że masz za słaby kabel... przerobiłem już kilka chińskich VCDS i wiem że na niektórych nie działa BT i navi.
Musisz kodowanie zmienić że masz kierownicę multifunkcyjna.
Skoro na radiu/mp3 przyciski działają to znaczy że jest dobrze zakodowana
Chwila bo ja czegoś nie rozumiem. Masz kiere multi, działaja ci przyciski od podgłasniania , przewijanie utworow itd. A gdy masz połaczony telefon z bt to nie możesz przewijac np. kontaktów w ksiazce ? Jakie masz radio i wersje bt w audi?
Dokładnie tak! Radio to rnse led a bt ponoć wersja high
RNSe
SW:0300
HW:H06
Moduł z literką C
Dobra, zmieniłem kodowanie i teraz mam tak(dla niedowiarków mogę nagrać filmik):
gdy naciskam mode nic się nie dzieje
gdy naciskam przycisk od komend głosowych, wszystko działa tzn mogę wybierać głosowo nr tel czy wyszukiwać głosowo nazwiska.
Kodowanie o ile dobrze pamiętam,mam 001802
Aaaaa, i nagle bez problemu mogę się łączyć vcds'em z modułem BT :D
sprawdź kodowanie modułu kierownicy
Coding
  • 0?xxx: Steering Wheel
    • 0 = Standard (without Multifunction)
    • 1 = 3-Spoke Steering Wheel (Sport Steering Wheel)
    • 2 = Multifunction Steering Wheel with Radio Control
    • 3 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone Control
    • 4 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Telephone/Voice Control
    • 5 = Multifunction Steering Wheel with Radio/Voice Control
  • 0x?xx: Options
    • +1 = Tiptronic
  • 0xx?x: Board Computer & Cruise Control
    • 0 = Board Computer & Cruise Control not installed
    • 1 = Board Computer installed
    • 2 = Cruise Control installed
    • 4 = Board Computer & Cruise Control installed
  • 0xxx?: Rear Wiper (Chassis)
    • 1 = Rear Wiper not installed (Sedan/Cabriolet)
    • 2 = Rear Wiper installed (Avant)
