szerszeni87 Opublikowano 4 Września 2017 Opublikowano 4 Września 2017 Witam wszystkich forumowiczów mam pytanie mam felgi 16 x7J chce zmienić hamulce na większe jaki tam wejdzie jarzmo na 100%
hugo911 Opublikowano 4 Września 2017 Opublikowano 4 Września 2017 w zależności od felgi 16 max co włożysz z przodu to 320mm
szerszeni87 Opublikowano 4 Września 2017 Autor Opublikowano 4 Września 2017 felgi mam 16 x7J ET45 ewentualnie jak to zmierzyć .
Dev Opublikowano 4 Września 2017 Opublikowano 4 Września 2017 wejdą Ci zaciski 320mm po małym retuszu
szerszeni87 Opublikowano 5 Września 2017 Autor Opublikowano 5 Września 2017 czyli ja to wygląda ten retusz co czeba zrobić i z czego wsiąść graty ?
Dev Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 2 godziny temu, szerszeni87 napisał: dużo? no
misiek95 Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 (edytowane) mowa o 320 które siedzą przykładowo w 2.0 tfsi? Godzinę temu, Dev napisał: no Dev nie masz może jakiejś fotki? czym to zbierasz kamieniem szlifierskim? Edytowane 7 Września 2017 przez misiek95
Dev Opublikowano 8 Września 2017 Opublikowano 8 Września 2017 11 godzin temu, misiek95 napisał: mowa o 320 które siedzą przykładowo w 2.0 tfsi? Dev nie masz może jakiejś fotki? czym to zbierasz kamieniem szlifierskim? zębami, Kolego tutaj nie chodzi o 2-3mm tylko 17 twardego żeliwa bez frezarki nic nie zdziałasz
misiek95 Opublikowano 8 Września 2017 Opublikowano 8 Września 2017 Kumam. Dzięki;)Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
szerszeni87 Opublikowano 8 Września 2017 Autor Opublikowano 8 Września 2017 wolał bym nie rzeźbić w zacisku bo może się rozlecieć przy ostrym hamowaniu.
Dev Opublikowano 8 Września 2017 Opublikowano 8 Września 2017 5 godzin temu, szerszeni87 napisał: wolał bym nie rzeźbić w zacisku bo może się rozlecieć przy ostrym hamowaniu. większe rzeźby widziałem A tutaj jest czysta robota nic się nie rozleci bo w allroadzie jest właśnie taki zacisk
szerszeni87 Opublikowano 8 Września 2017 Autor Opublikowano 8 Września 2017 5 godzin temu, Dev napisał: większe rzeźby widziałem A tutaj jest czysta robota nic się nie rozleci bo w allroadzie jest właśnie taki zacisk 5 godzin temu, Dev napisał: większe rzeźby widziałem A tutaj jest czysta robota nic się nie rozleci bo w allroadzie jest właśnie taki zacisk
szerszeni87 Opublikowano 8 Września 2017 Autor Opublikowano 8 Września 2017 jak byś miał fotki tych zacisków to na prv i cenę
Dev Opublikowano 9 Września 2017 Opublikowano 9 Września 2017 13 godzin temu, szerszeni87 napisał: jak byś miał fotki tych zacisków to na prv i cenę których?
szerszeni87 Opublikowano 9 Września 2017 Autor Opublikowano 9 Września 2017 tych frezowanych pod felgę 16
Dev Opublikowano 9 Września 2017 Opublikowano 9 Września 2017 nie rozumiem co chcesz oglądać frezujesz zacisk od strony felgi i to wszystko jak chcesz to Ci to ogarnę
