Jacek31 Opublikowano 6 Września 2017 Opublikowano 6 Września 2017 Panowie jest problem ,,, silnik afn , Ustawiony kąt wtrysku na 50 -54 odpala ok , lecz przy którymś odpalaniu zatelepie silnikiem i po tym zatelepaniu jest już inny kąt wtrysku zmienia się mniej więcej o 10 nie dymi , przyspieszenie ok , mam vaga jak coś , dodam jeszcze że ostatnio po przejechaniu 30 km , temp 85,7 , na tdi timing temp paliwa 190 nie za wysoko ?
karaluch8 Opublikowano 7 Września 2017 Opublikowano 7 Września 2017 Błędu nie wywala ? Moze kolko na wale ma luz.
Jacek31 Opublikowano 7 Września 2017 Autor Opublikowano 7 Września 2017 no właśnie nie ma żadnego błędu , często sprawdzam , panowie po podpięciu vaga zauważyłem że jak kąt wtrysku sam się przestawi np.na 63 to przy przełaczeniu na "switch to basic settings" nie ma reakcji silnika , dopieru jak ostawie spowrotem na te 50-53 wtedy reaguje ,,,,chyba za każdym razem powinna być reakcja silnika ? jak to z tym jest
