MikelA4 Opublikowano 10 Września 2017 Opublikowano 10 Września 2017 Cześć Wam, od jakiegoś czasu mam problemy z odpalaniem - z reguły po nocnym postoju, czasem też po postoju w pracy. Auto za 1 razem ledwo zipie (obroty na poziomie 200-300) i gaśnie, za drugim - trzecim razem odpala normalnie i wszystko jest ok (czasem jest jeszcze chwilowy problem z wejściem na obroty, strzela i się nie wkręca). Błędy jakie pokazuje mi ostatnio VAG: 03.07.2017 16514 - Sonda Lambda podgrzewana 1 bank 1- obwód uszkodzony - sporadyczny 00561 - Krańcowa regulacja składu mieszanki (mixture control) - sporadyczny 17913 - Styk biegu jałowego w silniku krokowym CTP - sporadyczny 06.07.2017 17913 - Styk biegu jałowego w silniku krokowym CTP - sporadyczny 00561 - Krańcowa regulacja składu mieszanki (mixture control) - sporadyczny 01177 - Engine Control Unit 65-10 - Unauthorized - Intermittent 07.08.2017 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-10 - - - Intermittent 00561 - Mixture Adaptation 15-10 - Adaptation Limit (Add) Not Reached - Intermittent 17913 - Throttle Idle Switch (F60): Does not Close or Open Circuit P1505 - 35-00 - - 10.09.2017 17913 - Throttle Idle Switch (F60): Does not Close or Open Circuit P1505 - 35-10 - - - Intermittent 00670 - Throttle Position Sensor (G127) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Powoli przymierzam się do sprzedania auta i chciałbym rozwiązać ten problem.
michal.t92 Opublikowano 11 Września 2017 Opublikowano 11 Września 2017 Witam. Mialem podobny problem. Zaczalem od wymiamy swiec, przewodow, kopulki z palcem. Nie zalowalem. Ale dalej to nie pomagalo. Odkrecilem przewod paliwowy ktory idzie do listwy wtryskowej. Cisnienie zmierzone kciukiem, bardzo slabe. Zamowilem nowa pompke paliwa. Przy demontazu okazalo sie ze wezyki ktore wychodza ze zbiornika takie ala pomaranczowe sa uszkodzone. Naprawilem to i pali normalnie. Ale to poczatek problemow. Borykam sie dzis juz z 3 miesiace.
MikelA4 Opublikowano 12 Września 2017 Autor Opublikowano 12 Września 2017 Może to być dobry trop, odpaliłem dziś awaryjnie na gazie i odpalił bez problemu.
