Fraczek86 0 Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 (edytowane) Witam wszystkich. Może spotkał się ktoś z podobnym problemem. Auto pali na dotyk, idealnie. Na zimnym silniku wszystko jest ok, po rozgrzaniu silnika czasem pojawiają się pojedyncze szarpniecia silnika gdy stoję w miejscu, bardzo często też dojeżdżając do świateł i stojąc na wolnych obrotach auto po ok 10 sekundach gaśnie. Od razu bez problemu daje się odpalić. Jeśli przełącze skrzynie na P i sam utrzymam obroty na poziomie 1200 auto nie gaśnie. Po osiągnięciu temp. Silnika 90 stopni zapala się kontrolka esp.Vag nie pokazuje błędów. Z góry dziękuję za wszelkie sugestie Edytowane 11 Września 2017 przez Fraczek86 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrsob1 277 Opublikowano 11 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2017 (edytowane) Zrób loga grup 013, 018 i 023 razem , na biegu jałowym i najlepiej jakby w czasie jego wykonywania silnik zgasł , wtedy po jego obejrzeniu będzie coś można powiedzieć ... Przyczyn może być dużo , nie chciał bym wróżyć ze szklanej kuli Edytowane 11 Września 2017 przez piotrsob1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
