Brak mocy turbina w trybie awaryjnym
Witam
Mam 1.9 TDI AFN 110
Zregenerowałem turbino w Turbo Silesia, po ok 2 miesiącach od wymiany zaczęło mi przeładowywać turbine bije do 2.0 bar, przy pełnej mocy nawet ponad 2.2 bara. Wymieniłem N75 dalej to samo, wpiąłem sie pod Kompa był błąd z przepływki ale możliwe ze to mam od czasu wymiany turbo, za pare dni znów podepnę i sprawdzę co nowego.  Sprawdziłem nie ma żadnych nieszczelności na wężykach od podciśnienia,  czarny dymek na wklepanym tak to prawie nie kopci.  Czym to może być?
Edytowane przez Risse
Podstaw przepływkę, prawdź przewody i wtyczkę przepływki.
Najlepiej zrób logi i wrzuć do odpowiedniego działu.
Wysłane z OP3T
Dzięki
dziś tylko sprawdziłem błędy z silnika  jest tylko ten  Błąd 00575
Błąd wskazuje na przeładowanie.
Przyczyny:
- nieszczelny układ podciśnienia
- N75
- zapieczone kierownice turbiny
- przepływka
- nieszczelna zatarta/gruszka turbiny -> kupujesz strzykawkę "setkę" czyli 100ml w aptece za 3-4 złociszcze i podpinasz pod wężyk gruchy, następnie zaciągasz strzykawką i sprawdzasz szczelność gruszki a także jej pracę.
Wysłane z OP3T
Zmieniłem N75 nic to nie zmieniło, zmieniłem przepływkę moc wróciła lecz nadal przeładowywało, wiec robiłem logi na pierwszym dynamicznym przy 4200 chwyciło turbine, okazało się ze nie mam ciśnienia oleju na ciepłym silniku, ma tylko ponad 1 bar na 90stopniach. Zrzucam miskę bo albo pompa oleju albo Panewki (silnik) :/.
piękny przykład na to że wymieniacze to nie mechanicy, po wymianie turbiny trzeba ją ustawić i sprawdzić dlaczego padła.
