kevox1 Opublikowano 14 Września 2017 Opublikowano 14 Września 2017 Witam mam problem w swoim A4 B6 3.0 ASN , po przejechaniu około 500 km wywala mi "Check" ale z samochodem nic się nie dzieje po za tym że tylko się świeci , po usunięciu przejadę znów około 500km i zapala się ale zapala się tylko wtedy jak jestem np: po małej trasie i chcę wjechać do garażu , to zostawiam odpalony samochód idę otworzyć garaż wracam a tam "Check" , więc pytanie co może być nie tak ? Z początku jak usunę błąd to nie ma "Check'a" ale po przejechaniu paru KM podpinam pod komputer to pokazuje błąd sondy mimo że "Check " się nie zapala , później pokazuje że niby katalizator , potem druga sonda , i drugi katalizator . Ale żadnych objawów nie widzę , jedynie co mnie ostatnio zaciekawiło to przy odpalaniu , z pod samochodu od strony kierowcy wywiało mi liście, tak jakby była gdzieś dziura , chociaż nie wiem czy po prostu tak tam jest. Więc proszę o radę , bo jeden mechanik mówił że na 99% katalizatory do wymiany, a drugi że nieszczelność gdzieś jest i dlatego tak . Załączam zdjęcie https://drive.google.com/file/d/0B6kKRDXMPWNUdDdVVFlwQnRwRWs/view?usp=sharing
k232 Opublikowano 14 Września 2017 Opublikowano 14 Września 2017 Może po prostu któryś z katalizatorów jest nieszczelny, jedź do majstrów co zajmują się wydechami i niech popatrzą w kanale na działającym silniku czy nie ma gdzieś przedmuchu.
jacek70 Opublikowano 14 Września 2017 Opublikowano 14 Września 2017 Katalizatory to jedno a dwa to sprawdź te sondy. Mogą zwariować i masz dawkę paliwa nieprawidłową. Na czeku nic nie odczujesz bo to tylko info. Odczujesz jak przejdzie silnik w tryb awaryjny.
