A4-Tomek 5 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 (edytowane) Siemano. Tak jak w temacie. Mam problem z moim tylnym pdc w B7. Przy cofaniu wariują czujniki. Raz odmierzają poprawnie odległość a potem głośnik jedzie ciągłym sygnałem i zaś przestaje albo też cały czas piszczy od włączenia do wyłączenia wstecznego. W takim razie odpalam vcds, wchodzę w wartości mierzone i widzę że skaczą wartości odległości gdy auto stoi w miejscu. Cuda wianki Przed włączeniem wstecznego Na wstecznym gdy nie fiksuje pdc a Tu gdy dostaje fiksacji (wartości są losowe i falują) jak widać tylko prawy czujnik trzyma wartość Edytowane 15 Września 2017 przez A4-Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 15 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 aaaaa właśnie nie widnieje żaden błąd gdy się wejdzie w fault codes w kategorii park assist Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Jakieś błędy masz? U mnie jeden czujnik wariował i pokazywało błąd braku komunikacji, napięcie za niskie. Po zdjęciu zderzaka okazało się, że wiązka przy wtyczce do czujnika była lekko uszkodzona. Po wlutowaniu nowej wtyki wszystko bangla. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 15 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 (edytowane) Błędów totalne zero. Mam jeszcze wartości napięcia na instalacji oraz oscylacji czujników Edytowane 15 Września 2017 przez A4-Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 15 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 (edytowane) Napięcie wyświetla na wyłączonym silniku Edytowane 15 Września 2017 przez A4-Tomek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Te 4ms to dużo za dużo. Sprawny czujnik powinien mieć czas reakcji na poziomie 1ms. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 15 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Jak przejrzałem resztę zdjęć to lewy centralny najniżej spadał z wartościami. Ale czy to możliwe żeby miał wpływ na pozostałe? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pksmlody 30 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 U mnie było to samo. Czujnik okazał się winny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 15 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 aha czyli czujnik mi dziś padł z tego wygląda... I tak miałem zderzak ściągać Orientuje się ktoś ile w aso taki czujnik pod kolor? Czy są jakieś wytrzymałe zamienniki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 ASO sobie daruj. Używany ori szukaj w kolorze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 15 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 poszukam. Ciekawe czy znajde do mojego szaraka LX7Z Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 15 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Jest jeden za 100 :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
afroo. 210 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 W ASO gruntowany bez koloru 480zł. ; ) Mam jak coś lakier zaprawkowy LX7Z to kupuj byle jaki kolor i się pomaluje. : ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 15 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 zestaw do zaprawek też mam kupiłem w aso niedługo po kupnie b7 Zaprowadzałem teraz auto na parking i czujniki działały poprawnie. Będę obserwował to dalej zanim kupię jakiś czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walada1987 4 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Najprawdopodobniej ja w pastuchu mam takie same czujki i za czarny nie pomalowany ori valeo płaciłem chyba z przesyłka 100 Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 15 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 nie wiem kto na pierwszy montaż robił do Audi Narazie obserwuje temat i jak dalej będzie fiksował to kupię jakiś jak nie znajde w kolorze i przemaluje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
walada1987 4 Opublikowano 15 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 Jak będziesz na etapie zakupu to ci dam namiar na chłopa co ma ori a jak nie ja to uderza do hamera bo też u niego mi zamawialWysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 15 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Września 2017 18 minut temu, walada1987 napisał: Jak będziesz na etapie zakupu to ci dam namiar na chłopa co ma ori a jak nie ja to uderza do hamera bo też u niego mi zamawial Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka ok ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
A4-Tomek 5 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 PDC tak długo wariowało aż umarło i nie działa wcale... tym razem wywaliło błąd stały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stichy 3 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Jak chcesz to mam uzywany (3szt) w kolorze niebieskim Pisz na PW Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
