Areka419 Opublikowano 15 Września 2017 Opublikowano 15 Września 2017 Witam. Mam problem ze swoją a4 1.9 tdi wymieniłem turbinę po regeneracji i przepływomierz wężyki podciśnieniowe a gdy jadę turbina w ogóle nie pracuje i kopci na postoju gdy daje gazu wkręca się na 3000 obrotów spada na1000 i przerywa proszę o pomoc bo mi już brak cierpliwosci
kamil-vag Opublikowano 15 Września 2017 Opublikowano 15 Września 2017 Zacznij od prześledzenia czy wszystkie wężyki masz poprawnie wpięte. Zdejmij wężyk z turbo po odpaleniu i dostaw palec i zobacz czy ssie. Jak tak to założ na turbo i zobacz czy sztanga się wciąga... to tak na początek... najlepiej by było podpiąć VAG-a i zrobić BS 003 i 011 i zobaczyć czy działa turbo i EGR...
Areka419 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Opublikowano 16 Września 2017 Tak sam zdemontowalem i skręciłem. Czy gdy zaślepie ego to pomoże ?. Planuje tez n75 wymienić
MarekMiskiewicz Opublikowano 16 Września 2017 Opublikowano 16 Września 2017 mam pytanko gdzie regenerowałeś turbo i czy stosowałeś się do procedury zakładania nowego turbo(po regeneracji)?
matimonn Opublikowano 16 Września 2017 Opublikowano 16 Września 2017 Wszystko ok, ale czemu regenerowałeś turbo? Wcześniej było tak samo?
Areka419 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Opublikowano 16 Września 2017 3 godziny temu, MarekMiskiewicz napisał: mam pytanko gdzie regenerowałeś turbo i czy stosowałeś się do procedury zakładania nowego turbo(po regeneracji)? U znanego turbiniaza w mojej okolicy.. dziś zaślepielem egr i jest znaczna poprawa ale przy 3 tys obr odcina turbo
kamil-vag Opublikowano 16 Września 2017 Opublikowano 16 Września 2017 To zapewne wsadzony chiński rdzeń i nie ustawiona śruba zderzakowa i cięgno gruchy [emoji14]Wysłane z Xiaomi Mi 4 LTE przy użyciu Tapatalka
MarekMiskiewicz Opublikowano 16 Września 2017 Opublikowano 16 Września 2017 zrób logi i się wszystko wyjaśni. A z ciekawości ile zapłaciłeś za regenerację ?
