krakus4891 Opublikowano 15 Września 2017 Opublikowano 15 Września 2017 Wymieniłem u siebie w b7 avant cały komplet siedzeń i wszystko cacy wygląda tylko ze mam problem z kostkami.... Okazuje się bowiem ze fotele na bank sa z angola i nie pasują wtyczki do kostek od napinacza. W fotelu jednym sa 3 piny a w podłodze miejsce na dwa, odwrotna sytuacja [po drugiej stronie. Wyciągać gniazda z podłogi i zmieniać piny czy może odciąć wtyczki i zamienić miejscami...?? Dodatkowo fotel kierowcy ma uszkodzona wtyczkę od airbag-a co oczywiście skutkuje błędem na fisie.....gdzie kupie taka wtyczkę jak na foto?
Lukasz_mk2 Opublikowano 18 Września 2017 Opublikowano 18 Września 2017 co do napinaczy to się nie wypowiem, bo się nie znam. Co do wtyczki do airbag'a to można ją nabyć w ASO, bądź na jakimś autozłomie. Nie wiem w jakim stopniu twoja wtyczka jest uszkodzona, choć sądzę, że pewnie chodzi o zatrzask - najłatwiej i najtaniej radził bym po prostu wsadzić wtyczkę w gniazdo w podłodze i spiąć razem trytytką - zastosowałem taki patent chwilowo u siebie, gdy nie mogłem dostać nigdzie takiej wtyczki - działa na 100%. Te zatrzaski łamią się na potęgę.
kdawid Opublikowano 19 Września 2017 Opublikowano 19 Września 2017 W dniu 16.09.2017 o 00:02, krakus4891 napisał: Wymieniłem u siebie w b7 avant cały komplet siedzeń i wszystko cacy wygląda tylko ze mam problem z kostkami.... Okazuje się bowiem ze fotele na bank sa z angola i nie pasują wtyczki do kostek od napinacza. W fotelu jednym sa 3 piny a w podłodze miejsce na dwa, odwrotna sytuacja [po drugiej stronie. Wyciągać gniazda z podłogi i zmieniać piny czy może odciąć wtyczki i zamienić miejscami...?? Dodatkowo fotel kierowcy ma uszkodzona wtyczkę od airbag-a co oczywiście skutkuje błędem na fisie.....gdzie kupie taka wtyczkę jak na foto? O jakiej kostce napinacza piszesz? W fotelu nie ma żadnych napinaczy, jest poduszka (żółta wtyka), grzanie fotela (zielona wtyka), czujnik zapięcia pasów (czarna wtyka) i jak jest elektryka fotela to jest jeszcze czerwona wtyka (na tej fotce jej nie ma).
krakus4891 Opublikowano 19 Września 2017 Autor Opublikowano 19 Września 2017 8 godzin temu, kdawid napisał: O jakiej kostce napinacza piszesz? W fotelu nie ma żadnych napinaczy, jest poduszka (żółta wtyka), grzanie fotela (zielona wtyka), czujnik zapięcia pasów (czarna wtyka) i jak jest elektryka fotela to jest jeszcze czerwona wtyka (na tej fotce jej nie ma). Mhmmm... ok właśnie o czarna mi chodziło bo obie sa wypięte gdyż piny do siebie nie pasują...i chyba już tak zostawię skoro to tylko do czujnika Ps. zamówiłem kostkę od airbag w aso , (sama kostka bez pinów), czy podpięcie pinów z mojego fotela jest dowolne? akurat kolory kabli się różnią od obecnych i nie bardzo wiem jak to ugryźć....
kdawid Opublikowano 20 Września 2017 Opublikowano 20 Września 2017 8 godzin temu, krakus4891 napisał: Mhmmm... ok właśnie o czarna mi chodziło bo obie sa wypięte gdyż piny do siebie nie pasują...i chyba już tak zostawię skoro to tylko do czujnika Ps. zamówiłem kostkę od airbag w aso , (sama kostka bez pinów), czy podpięcie pinów z mojego fotela jest dowolne? akurat kolory kabli się różnią od obecnych i nie bardzo wiem jak to ugryźć.... kolory się mogą różnić. Ważne jest żeby numery pinów się zgadzały, 1 tam gdzie 1, 2 tam gdzie 2, itd.
