bediks 2 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Witam, zabrałem się za wymianę klocków z tyłu, na gdy nie grzebalem przy hamulcach sam, ale obejrzwszy kilka filmików jak to zrobić oraz fakt że zaciski były kiedyś regenerowane przez deva stwierdziłem że nie powinienem natknąć się na jakieś problemy O ile lewa strona poszła gładko, tłoczek wszedł ładnie, o tyle z prawej strony natrafiłem na opór tloczka, nie mogłem go wkręcić ręką, na wciskaczu więc zrobiłem mała przedłużke a na srubie od wciskacza założyłem płaski klucz aby użyć więcej siły, strasznie opornie to szło, aż lekko wygialem rękę od wciskacza, aż wkoncu po kilku próbach wykrecania i wkrecania, opór na tloczku znikł i mogłem go wkręcić do samego końca bez oporu. Założyłem zacisk na nowe klocki, tarcza została stara, ma już jakiś tam ubytek na grubości, między tłoczkiem a klockiem był wyraźny luz, 2-3 mm? Na lewym kole wkrecilem tłoczek tylko na tyle żeby bez luzu na styk założyć zacisk. Pytanie teraz czy ten luz powinienem skasować podpompowujac recznym? Bo poprostu wsiadlem w auto i podpompowalem noznym hamulcem Nie pisalbym tego gdyby nie to że prawa tarcza się grzeje, podnioslem auto i koło kręci się z oporem, czuć że trzyma lekko hamulec, wajhy od ręcznego w obu zaciskach ładnie chodziły i odbijaly, gumki od tłoczkow też całe bez zastrzeżeń, nic tam nie ciekło ani nic Co zrobiłem nie tak albo co może być temu winne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 dawaj ten zacisk, to zrobię za free Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Jak odkrece przewody hamulcowe to czym je zaślepic? Bo bym Ci wysłał oba tylne do sprawdzenia, daj adres na priv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 (edytowane) potrzebujesz dwie nieprzelotowe nakrętki M12x1 adres znajdziesz w internecie jarzma też wyslij Edytowane 16 Września 2017 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bediks 2 Opublikowano 16 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Jak znajdę wolna chwile żebyś się pobawić to zdejme i ci je wyślę, dam znać wtedy Nie mogę nigdzie znaleźć w internetach takich nakrętek, jak masz taki link gdzie można kupić to wklej proszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 16 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2017 Zwykły tokarz Ci wytoczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karaluch8 4 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Zaloz kapturek gumowy od odpowietrznika na przewod. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 20 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2017 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
