Pawel1155332 Opublikowano 17 Września 2017 Opublikowano 17 Września 2017 (edytowane) Witam, ostatnio chciałem włączyć ogrzewanie w samochodzie i ku mojemu zdziwieniu nie działa. Zacząłem rozbierać schowek i sprawdzić silniczki z nawiewów. Przez użycie trochę siły urwałem cięgno czerwone z klapy. Cięgno przy silniczku jest całe lecz te z klapy już nie, chciałem je wyciągnąć, ale nie chciałem pourywać jeszcze więcej elementów. I tu mam pytanie czy da się je wyciągnąć i wymienić na inne? Jak tak, to jak? Edytowane 17 Września 2017 przez Pawel1155332
Hezen Opublikowano 19 Września 2017 Opublikowano 19 Września 2017 Wykręć silniczek to się dowiesz że cięgno można wyjąć tylko w odpowiedniej pozycji.Jest to zabezpieczenie żeby cięgno się nie wypiło podczas jego pracy.Wysłane z OP3T
Pawel1155332 Opublikowano 20 Września 2017 Autor Opublikowano 20 Września 2017 Dzięki za odpowiedź, ale ty chyba mówisz o tym cięgnie co jest na silniczku(z tym to by nie było problemu wymienić), a mi się urwało to drugie cięgno, które znajduje się przy klapie nawiewu i ja bym je potrzebował odczepić od klapy tylko nie wiem jak.
