Car audio a4 b6 gdzie kable ?
puść sobie za schowkiem, kolo rurek klimy masz taka zaślepkę, wsadz tam drucik wyjdzie kolo wentylatora, moim zdaniem najszybsza robota, moge wrzucic zdjęcie za godzinke w którym miejcu dokladnie ;)
co do kabla, to odpuść temat z typowymi kablami CA, szkoda kasy, kup spawarke 25mm2 wystarczy na 800w-1000w, sam mam tak zrobione i nie mam żadnych spadków, a o kondku nawet nie myślę ;)
http://allegro.pl/kabel-przewod-spawalniczy-masowy-roboczy-ons-25mm-i6734399495.html
Edytowane przez kubix9417
No właśnie myślałem o przewodzie do spawania . Link dałem u góry ;) dobry miedziany przewód, Typowe CA to tylko ładna izolacja ;)
Jak to nie problem daj tą fotkę , jutro zamawiam już zarobiony przewód jednak 35mm2 ;) . I bezpiecznik jakiś muszę kupić z 60A?
Może w tygodniu przyjdzie skrzynia już , bo koleś robi mi na wymiar . W cabrio wysokość  skrzyni do 27cm ( winda z dachu ) ale będzie fajny otwór między siedzeniami bass reflex i tak z tyłu tylko 2 miejsca więc będzie się ładnie prezentował w skórze  . Jak już będzie gotowe podzielę się wrażeniami ;)
Mam problem jeszcze z tylnym oparciem kanapy odkręciłem na dole dwie śruby a dalej coś trzyma jakiś drut na środku . W cabrio jest trochę inaczej to wszytko jakoś zrobione .
Jeszcze myślę o tej śrubie w środku ,przychodzi tu gruby przewód z Aku , jest bezpiecznik 50A wystarczy się wpiąć na oczku 6 i gotowe co myślicie dało by radę ??? Jest to z lewej strony od sprzęgła w lewy róg .
Edytowane przez Mariox37
Co do cabrio to nie pomogę, zdjęcie wyśle jutro bo kurcze zapomniałem w ogóle o tym jak byłem przy aucie :)
A bezpiecznik mysle że 80 A załóż aby był zapas :)
Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Polecam tego sprzedawcę ;)
http://allegro.pl/35mm2-moc-przewod-kabel-zasilajacy-do-wzmacniacza-i6472985057.html#thumb/8
wczoraj zamówiony  przewód przez tel. dziś już  kurier był . Końcówki zaprasowane praską z 6stron przez sprzedawcę , jedna pójdzie do + 2ga do - . 5m na auto 1m na - minus .
Przewód 35mm2 bardzo elastyczny , myślę że prądu nie braknie ;)
Kilka fotek może komuś się przyda .
Ściągamy osłonę Aku, odkręcamy ramię  wycieraczki nasadka 17, IMG_20171024_232449.jpg
za pomocą byle jakiego ściągacza wyciągamy ramię, odkręcamy obudowę ECU- do tej śrubki z tyłu dostałem się małą grzechotką na przedłużce
+ taki mały chwytak do wyciągnięcia śrubki.
Wiertło 12 - otwór pod małym kątem żeby w razie czego woda nie szła , włożyłem trochę taśmy  i żeby te wióry nie wpadły do puszki , dodatkowo silikon na końcu do uszczelnienia wejścia przewodu   .
 schodzimy przewodem w dół lewy górny róg, odrazu odpinamy boczek i tunel progu bez problemu wchodzi w gąbkę , nic nie odstaje mimo że to 35mm2.
Jutro przechodzę pod kanapą z tyłu i
do bagażnika . Jeszcze nie wiem jak bo w cabrio tył jest jakoś zabudowany za siedzeniem ale gdzieś go tam wcisne ;)
