kamildawidczyk1 Opublikowano 18 Września 2017 Opublikowano 18 Września 2017 Witam mam strasznie dziwny problem z prawym przednim głośnikiem basowym w moim audi po jakimś czasie postoju samochodu gdy podchodzę i otwieram go z centralnego głośnik zaczyna cykilczne pukać z pełną mocą (jak by miał jakieś przebicie) radio jest wyłączone czy włączone niema to różnicy głośnik puka cały czas nawet po odpaleniu auta po czasie albo umilknie albo puka do czasu aż się stopi i spali . Po czytaniu błędów niema żadnego błędu odnośnie nagłośnienia . Pomaga odłączenie przewodów albo od głośnika albo od wzmacniacza z tyłu auta . Podczas pukania na przewodach od głośnika jest napięcie ok 4V . Zapomniałem dodać że mam nagłośnienie bang & olufsen a i problem raz jest raz nie co o tym myślicie ? miał ktoś może taki przypadek ? a i jeszcze jak głośnik puka i włącze testowanie subwoofera to przestaje pukać
kamildawidczyk1 Opublikowano 18 Września 2017 Autor Opublikowano 18 Września 2017 nikt nie miał podobnego przypadku czy moze zły dział ?
kamildawidczyk1 Opublikowano 21 Września 2017 Autor Opublikowano 21 Września 2017 Dziś spr. jeszcze raz nagłośnienie komputerem i wyszedł mi błąd 00871 011 -Open Circuit - intermittent ktoś moze teraz ma jakiś pomysł ? bo błąd dotyczy właśnie tego głośnika co wydaje te odgłosy ale sprawdziłem przewody miernikiem od wzmacniacza do głośnika i jest ok
borsukh Opublikowano 21 Września 2017 Opublikowano 21 Września 2017 A to jest głośnik w drzwiach czy w desce? Jak w drzwiach to pewnie przetarta wiązka. Sprawdzałeś miernikiem, ale poruszałeś drzwiami/wiązką wtedy? Mi się kiedyś przetarł przewód w tylnej klapie tak, że miernik pokazywał, że jest ok, a w kablu jeden włosek może łączył i klapa nie działała. Dopiero jak wiązkę wyszarpałem to mi się w rękach rozpadł.
kamildawidczyk1 Opublikowano 21 Września 2017 Autor Opublikowano 21 Września 2017 Też tak myślałem i dlatego spr miernikiem ruszałem dzwiami , przewodem i nic to nie dało to jest najgorsze że radio może być wyłączone a puka cały czas . Przeważnie zaczynało sie to rano po otwarciu samochodu czasami umilkło i na kilka dni spokoj ale teraz cały czas puka spaliło mi przez to głośnik (normalnie z tyłu az się stopił ) wymieniłem a tu znowu to samo i to najgorsze że reszta głośników gra bez zażutu
borsukh Opublikowano 21 Września 2017 Opublikowano 21 Września 2017 A zaglądałeś w drzwiach jak to wygląda? Może jest zwarcie między przewodami, np na gnieździe się zrobiło i jakiś inny sygnał wyzwala to pukanie, a jak włączasz muzę to leci taki prąd, że głośnik się uszkadza.
kamildawidczyk1 Opublikowano 21 Września 2017 Autor Opublikowano 21 Września 2017 to znaczy głośnik spalił się bez włączania uzyki poprostu długo pukało i sie spalił w dzwiach z grubsza patrzyłem nie patrzyłem tylko w tej kostce ktura łączy dzwi z nadwoziem . ale zastanawia mnie zkąd był tam prąd mimo że radio było wyłączone ?
borsukh Opublikowano 26 Września 2017 Opublikowano 26 Września 2017 Nie wiem, na przykład z przewodu centralnego zamka, tam do siłownika pewnie idzie grubszy amperaż.
