[ALL B7] Elektryka sterowania okien tylnych drzwi
Witajcie.
Mam niestety z tylu korbki, trafia mi sie kompet skorzanych foteli wraz z boczkami, ale tyl ma elektryke, czy orientuje sie ktos czy musze cale zbrojenie drzwi wymienic, czy tylko wystarczy dolozenie silownika? i Jaki jest przyblizony koszt takiej przyjemnosci.
Z gory dzieki za info
Pzdr
Hmm... :mysli: Rozbierałem u mnie tylną tapicerke ale nie wiem jak wyglądają drzwi bez elektryki z tyłu :mysli: Prowadnice pewnie będą te same ale pytanie czy wystarczy tylko dołozyć silniczek i będzie wszystko git to nie wiem.
Troszke rezanie by cie czekało, musi być napewno doprowadzona dodatkowa wiązka kabli do drzwi kierowcy a tu juz większy problem kolego.
Poczekaj na inne opinie kolegów ale na moje to troszke gra nie warta zachodu, łatwiej będzie zaślepić przyciski w tej nowej tapicerce i zostawić korbki.
No właśnie nie wiem czy jaesli zaczne zaslepiac, kupowac korbki to czy koszty nie beda podobne a tak to przynajmniej mialbym elektryke :)
mi się wydaje, żenie skończy się na samym silniczku... ale pewien nie jestem.
trzeba zalozyc sterowniki zintegrowane (steruja zamkami oraz silnikami) z silnikiem sterujacym oknem
uzupelnic wiazki elektryczne tylnych drzwi,
ciagnac wiazki CAN do przednich wiazek elektrycznych wiec czeka demontaz tapicerki slupkow, srodkowych list dolnych polek tapicerki z przodu
jednym slowem gra nie warta swieczki...[br]Dopisany: 25 Styczeń 2009, 23:06_________________________________________________W kazdym badz razie dzieki. :good:
czy warta czy nie, to juz pozostawiam indywidualnej ocenie, tapicerke i tak bedziesz mial zdemontowana.
napewno jest przy tym troche pracy.
Kerczi , rezaj i zrób foto-relacje :naughty:
KUSICIELE - REZACZE... :kox:
jesli zmienisz fotele /a wiem ze masz taki plan/ a co za tym idzie to i boczki wiec nei bedziesz miał wyjscia :naughty: bo chyba nie kupisz z korbkamiz tyłu :gwizdanie:
pewnie tak ale przeraza mnie to... :) p.s. zawsze moge zaslepic i wrzucic korbki :polew:
niech Cię nie przeraża , spokojnie dasz rade ;)
