Quattro B6 3 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Witam, Na trasie zapaliła mi się kontrolka niskiego stanu oleju, po zatrzymaniu i sprawdzeniu stan oleju był w porządku. Po ponownym odpaleniu zgasła ale po przejechaniu kilkudziesięciu km znowu się zapaliła i później w czasie jazdy zgasła Błąd jaki miałem to w zegarach, w silniku nie było błędu : 1 Fault Found: 00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Czy czujnik do wymiany cz może być coś z instalacją ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelo_leczna 1 Opublikowano 23 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 Czujnik do wymiany , miałem to samo. Ważne aby wymienić na czujnik o takich samych numerach . Przerobiłem kilka czujników z wyglądu takich samych , ale różniły się numerem , każdy walił błąd. W końcu znalazlem od forumowicza za czapkę drobnych , wymieniłem i działa Po każdym otwarciu maski błąd zniknie na chwile [ komputer odczytuje to jako dolanie oleju] , ale później się pojawi spowrotem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quattro B6 3 Opublikowano 23 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2017 1 godzinę temu, gelo_leczna napisał: Czujnik do wymiany , miałem to samo. Ważne aby wymienić na czujnik o takich samych numerach . Przerobiłem kilka czujników z wyglądu takich samych , ale różniły się numerem , każdy walił błąd. W końcu znalazlem od forumowicza za czapkę drobnych , wymieniłem i działa Po każdym otwarciu maski błąd zniknie na chwile [ komputer odczytuje to jako dolanie oleju] , ale później się pojawi spowrotem. Ok, a idzie jakoś sprawdzić ten czujnik np. Vag-iem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Quattro B6 3 Opublikowano 24 Września 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 (edytowane) Z tym że u mnie zapaliło się raz w trasie, a teraz jeżdżąc na miejscu po mieście już się ponownie nie zapaliło ? Dziwne... Edytowane 24 Września 2017 przez Quattro B6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelo_leczna 1 Opublikowano 24 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2017 U mnie walnięty czujnik , podczas deszczowej pogody i dużej wilgotności , przy pierwszym odpaleniu nie pokazywał błedu. Jak tylko zgasiłem auto i odpaliłem po chwili ponownie błąd sie pojawiał. Nie wiem co było tego przyczyną. Vcds pokazywał "oil sensor coś tam" ... Ważne , że czujka wymieniona i jest ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
