[B5 ACK] Potrzebne kilka rad dotyczących lusterek
Witam . Wczoraj rozwalilem całe lewe lusterko w moje audi ;( i mam kilka pytanke a wzasadzie porśbe o rady.
1 ) zastanawiałem sie nad kupnem tych lusterek M3 chromowanych z migaczami i jak rozebrałem lewe lusterko zobaczyłem kabelki od podgrzewnia ( co dziwne bez wlonczenia grzaia tylniej szyby cały czs pokazywały mi napiecie 12V) i znalazłem tam jeszcze 2 kabelki i nie wiem czy one sa do podlonczenia pod migacz w lusterku bo gdy wlonczyelm migacze i sprawdzielm napiecie na tych kabelkach to nic mi nie pokazało) czy tekabelki sa do podbiecia pod migacze???? czy miał moze ktos te lusterka typu M3 z migaczm id jak to wyglada na ucie ???????
2 ) opcja kupna zwykłego lusterka od a4 ale trzeba bedzie malowac no i wpadłem na pomysł tych chromowanych nakładak ale jak czytałem w szukajce to tylko te chromyz firmy in pro polecacie ale sa dosc drogie i nie wiem co robic czy te tansze to naprawde taki badziew???
PROSZE O JAKIES RADY / PODPOWIDZI
Z góry dziekuje
SEBA
a jak patrzyłeś na te kabelki od podgrzewania bo w audi były dwa rodzaje podgrzewania 1 to po włączonym zapłonie a drugie to po włączeniu grzania tylnej szyby domyślam się że masz to po włączeniu zapłonu.
na twoim miejscu kupił bym ori i pomalował bo te z kierunkami w lusterka to do audi nie pasuje bardziej to do BMW ale to tylko moje zdanie
Co to kabelków to masz dwa do grzania na których napięcie jest po przekręceniu kluczyka, a nie po włączeniu ogrzewania tylnej szyby, a dwa kolejne to pewnie od silniczka do ustawiania szkła lusterka.
wlasnie bylem sprawdzic faktycznie te 2 kabelki co były podpiete po przekręceniu kluczyka daja napiecie 12V a te pozostałe nawet jak wloncze grznie szyby nie pojawia sie nanich zadne napiecie hmmmmm moze sa w kostce zle podlonczone.
Bop czy wogle audi b5 miało opcje kierunkowskazów w lusterkach????
Opcji w kierunkowskazach nie mialy ale.... moze te dwa kabelki pozostale sa od sterowania elektrycznego lusterek.
no wlasnie decyzja podjeta kupie normalne lusterko do malowania ale nie pomaluje narazie i zaloze te nakładki chrom a jak nie beda ladnie wygladały to cos innego bede kombinował. ale nadal nie czaje poco jest tamten kabelek bo sterowine mam podpiete ogrzewanie tez i jeszce 2 kabelki zostaja w ktorych wogole niema napiecia hmmmmm
Czytałeś mojego posta do końca? i kolega KANAL też wspominał to są pewnie kabelki do silniczka sterowania lustrem. Napewno masz ustawianie lustrek, więc weź sobie miernik i przełącz na lusterko, które masz urwane i spróbuj ustawiać przyciskami i wtedy zobaczysz czy idzie napiecie.
Może raczej do składania lusterek jeśli sterowanie lustrem ma podpięte :mysli:
no własnie sterowaine lusterek mam podpiere i dział i zostaja 2 kabelki od podgrzewania i 2 kabelki na ktorych niema napiecia
skoro od grzania kabelki masz i od sterowania tez to te dwa pozostale moga byc tylko i wylacznie od elektrycznego skladania lusterek, co nie swiadczy o tym ze takowe masz w samochodzie, mozesz miec tylko przygotowana instalacje pod cos takiego i prawdopodobnie zywot tajemniczych kabelków konczy sie w kostce pod trojkatna plastikowa oslonka w drzwiach (po wew. stronie drzwi)
ok czyli nici z kierunkowskazami hehe bo niechce mi sie wycigac specjalnych wiazek do kierunkowskazów :) dziki wszystkim za podpowiedzi POZDRO
wystarczy pociagnac 2 kabelki ze slupka przedniego (tam gdzie otwierasz pokrywę silnika) ale daruj sobie te lusterka totalna kaszana.... :thumbdown:
Popieram kolege :wink4: bedzie to totalna lipa :thumbdown::stop:
