[B7 BPW] Nie ciągnie poniżej 2000rpm i dodatkowo szarpie
Problem dotyczy audi A6 z silnikiem BRF 100kW.\
poniżej 2000 obrotów jest słaby i szarpie, na wyższych obrotach idzie ładnie. Jak wciskam mocno gaz słychać dość duży szum..
po podpięciu pod vaga:
1 Fault Found:
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 161419 km
Time Indication: 0
Date: 2009.01.23
Time: 15:04:45
Freeze Frame:
RPM: 1890 /min
Speed: 94.0 km/h
Temperature: 25.2°C
Absolute Pres.: 1050.6 mbar
Mass Flow: 41.24 g/s
(no units): 0.76
Temperature: 90.9°C
Readiness: 0 0 1 0 0
proszę o poradę.
Przepływomierz do wymiany raczej.
okazało się dodatkowo, że była duża dziura w intercoolerze. Założyłem nowy intercooler i przepływomierz...
wszystko niby ok, zapaliłem ponownie i na wolnych obrotach skacze z 1000 na 900obr... dodatkowo ogranicza go do 3tys obr.
co dziwne błędów w silniku nie ma :( [br]Dopisany: 29 Styczeń 2009, 20:33_________________________________________________po wymianie intercoolera i przepływki miałem takie błędy:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03G 906 016 HQ
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 9672
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 00736
2 Faults Found:
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High
P0113 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.10 V
Temperature: 133.2°C
Temperature: 45.9°C
Temperature: 10.8°C
000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High
P0238 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.10 V
Bin. Bits: 00101100
Absolute Pres.: 183.6 mbar
Absolute Pres.: 2182.8 mbar
Readiness: 0 2 0 0 0
wygląda tak jakby adaptacji potrzebowało... sygnał za wysoki... ale poczekaj na ekspertów
bzdury piszę... po zmianie wiadomo trzeba usunąć błędy... szczególnie "intermitent" (były prawdopodobnie od wymienionych części - zwykłe błędy same skasowałyby się po 30tu cyklach pracy, a te zostają)...
skoro teraz nie masz żadnych to ciężko coś wyrokować... może logi?
