piotreki Opublikowano 25 Stycznia 2009 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Witam Auto jak w podpisie i mam pytanie jak podladowac aku tzn czy wyjmowac czy na podpietych klemach w aucie ladowac??!! Kolega mowil ze moze sie cos stac z kompem i mi potem auto nieodpali Auto przed zakupem sprawdzalem w serwisie i napiecie bylo 11,47 (stalo przez jakis czas) Pojezdzilem 2 dni i bylo juz 12,36 ale to mnie nie satysfakcjonuje idzie luty moga byc mrozy i mi nie zapali takze jak ladowac?!!
andrzej_1970 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Najlepiej drugim aku zrobić podtrzymanie prądu a ten wyjąć do ładowania.Ja osobiście ładuję bez wyjmowania i jak na razie wszystko ok.
Musashi Opublikowano 25 Stycznia 2009 Opublikowano 25 Stycznia 2009 jest niebezpiecznstwo przepiecia z sieci energetycznej. nalezy przynajmniej odpiac kleme "+" uwazac aby nie zrobic zwarcia i nie doprowadzic do pozaru. bezczniej wymontowac aku. odpiecie akumulatora nie wiaze sie z zadnymi konsekwencjami. po podalczeniu bedzie swiecic kontrolka ESP, ktora zgasnie po przejechaniu kilkuset metrow
piotreki Opublikowano 26 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2009 Po prostu kolega mnie nastraszyl ze moze cos sie stac z kompem i potrzebna bedzie laweta stad moje pytanie tutaj Nie mialem jeszcze kontaktu z taka technologia Jak silnik chodzi to jest 14,5 14,3 czyli ladnie laduje Czy jak pojezdze troche to sie sam naladuje? Rano dzisiaj patrzylem 11,8 i ladnie od razu zapalil
ALBINEK Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Jak jedziesz to ładuje , na krótkiej trasie podładuje ale jak zrobisz dłuzszą trase to go naładuje.
piotreki Opublikowano 26 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2009 codziennie robie po ok 100-120 km wiec moze dojdzie do siebie
jacekm Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 codziennie robie po ok 100-120 km wiec moze dojdzie do siebie Jak robisz 2x50-60 km to sie naładuje a jak robisz 50-60x2km to Ci padnie
piotreki Opublikowano 26 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 26 Stycznia 2009 to 1 inaczej benzynke bym kupil
Eljot Opublikowano 26 Stycznia 2009 Opublikowano 26 Stycznia 2009 Na Allegro jest urządzenie o nazwie Computer Memory Saver CMS1 kosztuje grosze,a idealnie podtrzymuje pamięć komputera. Wpina się do gniazda zapalniczki , a wychodzące z niego przewody do drugiego akumulatora.
OLO_GDA Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 poprawcie mnie jesli cos pokrecilem ale nie rozumiem sensu ladowania sprawnego akumulatora w aucie ze sprawna instalacja i jezdzacym codzienne trasy... przeciez po takiej trasie masz aku naladowany i nic wiecej z nim nie zrobisz, moze podniesiesz mu napiecie na pare godzin, a potem i tak wszystko wroci do normy... ladowanie w aucie jest moim zdaniem w 100% wystarczajace i nic sie nie zmieni.
piotreki Opublikowano 27 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2009 OK dzieki wszystkim za odpowiedzi
domelq Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 piotreki jak normalnie kręci i ma odpowiednie ładowanie to nie kombinuj. Tylko wsiadaj i jedź a sam go doładuje ile trzeba
piotreki Opublikowano 27 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 27 Stycznia 2009 wszystko normalnie dziala, pali na styk, ale w lutym zapowiadaja mrozy :> i nie chcialbym nieodpalic kiedys rano
domelq Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 wszystko normalnie dziala, pali na styk, ale w lutym zapowiadaja mrozy :> i nie chcialbym nieodpalic kiedys rano Ale jak masz normalne ładowanie, akumulator nie szwankuje to nie wiem czym sie martwisz... Na żaś możesz wymienic, ale to dodatkowe niepotrzebne koszty A jak Ci nie odpali to wtedy będziesz miał pewność, że aku jest do wymiany U mnie było w styczniu przez tydzień po -20, auto nie odpalane przez ponad 4 doby, wsiadłem, zakręciłem jakieś 8-10 razy i zapalił. Ale akumulator burzył, jakby odmówił posłuszenstwa to wtedy bym myslał o wymianie...
piotreki Opublikowano 28 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2009 nie to ze sie martwie, ale zawsze wole zapytac ( nie wszystko wiem) i byc przygotowanym na wszelkie niespodzianki wszystkim dziekuje za odpowiedzi
