Pytanie, jak prawidłowo wykonać odpowietrzenie układu.
Cześć, :hi:pacjent to  audi a4b5 z 98r 1.8 ADR.  Przejdę od razu do tematy  muszę wymienić płyn w układzie chłodzenia,  same spuszczenie i dolanie nic trudnego lecz przeglądając googla wszędzie piszą inaczej i pokazują inaczej, o odpowietrzeniu tego układu, wiem ,że to akurat jest ważne dlatego chciałbym się dowiedzieć czy ktoś z posiadaczy audi robił już taki zabieg i chciał się nim podzielić, bo kompletnie nie wiem jak dokładnie odpowietrzyć układ.Oraz czym i jak najlepiej jeszcze przepłukać go, czy wystarczy wlać trochę litrów wody destylowanej i rozgrzać silnik do 90 stopni?   z góry dzięki za odpowiedź.
Woda bedzie ok.
W podszybiu masz przewody do nagrzewnicy na jednym jest otworek.chyba lewym.
Zsun go lekko az pokaze sie dziura i nia odpowietrzysz uklad.
oczywiscie trzeba przegazowac i najlepiej jak juz się termostat otworzy
Nie zapomnij jeszcze unieść trochę zbiorniczka do góry. Odkręć go z mocowań i tak jak jest, unieś go jakieś 10 cm.
Nigdy tego nie robilem.
Opisalem miejsce do odp a nie cala czynnosc bo to juz pisane nie raz.
  • 5 tygodni później...
Napisz co Ci wyszło z tego odpowietrzenia. Opisów w necie masa i każdy swoje. Ja rok temu odpowietrzałem bo miałem słabe ogrzewanie (problem był jednak inny) i po zsunięciu węża i gazowaniu układ mi się zapowietrzał. W zbiorniczku poziom rósł, aż zaczęło wywalać. Więc sobie z tą dziurką na wężu odpuściłem i odpowietrzył mi się przez zbiorniczek. Z obserwacji po swoim mogę powiedzieć, że wąż zsuwamy tylko do zalewania układu (to samo jest w sam naprawiam). Na dniach będę wymieniał termostat i też mnie to czeka.
