ems Opublikowano 25 Stycznia 2009 Opublikowano 25 Stycznia 2009 Historia długa do opowiedzenia ale efekt końcowy taki, że mam wymieniony jeden reflektor na nowy natomiast drugi jest od nowości. Nowy jest czysty i zaparował raz po przejechaniu pierwszych kilometrów natomoast teraz chyba juz nie paruje a stary jest delikatnie brudny od wewnatrz noi paruje na tyle, że zbieraja sie w nim krople wody. Macie jakiś pomysł na wyczysczenie starego reflektora i przywrócenie go do czasów świetności ?
ems Opublikowano 25 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2009 dzieki serdeczne Twoja odpowiedż niezmiernie pomogła mi przy rozwiązaniu mojego problemu jesli chodzi o przejrzenie wczesniejszych watków uszczelnienia sruby regulacji wazelina techniczna oraz manula dotyczacego wyczyszczenia soczewki to jestem z nimi zapoznany polerować od zewnatrz doczytałem że nie ma sensu gdyż reflektor jest zabezpieczony powłoka lakieru, więc jesli masz cos jeszcze do dodania to bardzo prosze a jak nie to swoje rady wsadz sobie w ...
Madas Opublikowano 25 Stycznia 2009 Opublikowano 25 Stycznia 2009 dzieki serdeczne Twoja odpowiedż niezmiernie pomogła mi przy rozwiązaniu mojego problemu jesli chodzi o przejrzenie wczesniejszych watków uszczelnienia sruby regulacji wazelina techniczna oraz manula dotyczacego wyczyszczenia soczewki to jestem z nimi zapoznany polerować od zewnatrz doczytałem że nie ma sensu gdyż reflektor jest zabezpieczony powłoka lakieru, więc jesli masz cos jeszcze do dodania to bardzo prosze a jak nie to swoje rady wsadz sobie w ... spokojnie kolego ....napisał tak ponieważ to częsty wątek na forum i nikt nie wymyślił nic nowego ......
nex Opublikowano 25 Stycznia 2009 Opublikowano 25 Stycznia 2009 http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t20053.0.html;highlight=paruje http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t52068.0.html;highlight=paruje http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t23403.0.html;highlight=lampy+parowanie http://www.a4-klub.pl/smf/empty-t20477.0.html;highlight=paruje http://www.a4-klub.pl/smf/nadwozie/b6_avb_czyszczenie_zaparowanych_lamp-t12892.0.html wystarczy?
Cristoforo Opublikowano 25 Stycznia 2009 Opublikowano 25 Stycznia 2009 nie ma co sie rzucać jak pchła pod napletkiem możesz zrobić tak zdejmij osłony od tyłu reflektora powyciągaj żarówki itp. weź długi pręt na końcu zawiń go w delikatna szmatkę ( moze byc materiał uzywany do czyszczenia okularów) nasączonym środkiem do przemywania okularów i delikatnie możesz wyczyścić ja tak robiłem w swoim byłym AEB tylko ze tam jest inna budowa lampy niż u ciebie u mnie udało sie tym drutem przez otwór od żarówki h7 podejść i mogło poszukaj w którym miejscu moze przedostawać sie woda, wilgoć
ems Opublikowano 25 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2009 wystarczy? dzieki serdeczne za Twoje linki ale nie wiem czy zwróciłes uwage, iż chciałbym sie dowiedzieć jak wyczyścic reflektor a nie jak zapobiec jego parowaniu Jak juz wspomniałem wczesniej znalazłem manual dotyczący czyszczenia soczewki natomiast intersuje mnie czyszczenie wewnetrznej cześci poliweglanu (szkła) ? możesz zrobić tak... oooo o coś takiego mi chodziło myslałem co prawda o uzyciu denaturatu ale opcja z środkiem do czyszczenia okularów może byc ok. Ps. robił ktos coś podobnego w b6 ?
kokos Opublikowano 25 Stycznia 2009 Opublikowano 25 Stycznia 2009 ja robilem,u mnie pekla zarowka i cale szklo jest jak za mgla,probowalem wyczyscic szmatka na drucie z denaturatem po godzinie ch..j mnie strzelil i stracilem cierpliwosc,a reflektor wyglada jak zarzygany,nie dalem rady dojsc tam gdzie jest kierunek ani dokladnie wyczyscic tego gdzie dalo rade podejsc,najchetniej to rozkleilbym lampe wyczyscil i zlozyl z powrotem tylko zastanawiam sie jak to zrobic najprosciej i zeby niczego nie polamac,gdzies slyszalem ze trzeba podgrzac miejscie klejenia szkla i rozdzielic obie czesci ale nie jestem tego pewien,moze w cieplejsze dni nad tym popracuje.pzdr
ems Opublikowano 25 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2009 najchetniej to rozkleilbym lampe wyczyscil i zlozyl z powrotem tylko zastanawiam sie jak to zrobic najprosciej i zeby niczego nie polamac,gdzies slyszalem ze trzeba podgrzac miejscie klejenia szkla czesc osób wsadza do piekarnika ale na tym forum wyczytałem, iż temp jakiej wymaga klaj stosoanwy w audi to 350 stopni a tyle moj piekarnik nie pociagnie
ems Opublikowano 25 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2009 moze opalarka? zawsze mozna spróbowac przed wydaniem 2300 pln
DeeJay_Kill Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 ja rozklejałem reflektory od b7 bez żadnego piekarnika... Koledze radzę wrzucić, ale tak powiedzmy na 150 stopni, żeby się nic nie stało - na 10 min, wyjmujemy, podważamy śrubokrętem i rozklejamy;) Nie ma lepszego sposobu, żeby lampę wyczyścić.
kokos Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 dzisiaj pytalem chlopakow na spocie,piekarnik 150st. 3,5min-sprawdzone ,dziala
malik Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Tylko przed wsadzeniem do piekarnika zdemontuj gumkę, która biegnie naokoło.
kokos Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Tylko przed wsadzeniem do piekarnika zdemontuj gumkę, która biegnie naokoło. swiete slowa,z gumka to w ogole nie robota
Pawlo 2004 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Hmm.. a ja jedną lampe mam taką mleczną jak się pod pewnym kątem popatrzy, pewnie zarówka wcześnijszemu właścicielowi pękła i tak się stało, tak mnie to denerwuje ze szok ale jakoś mam strach rozklejać lampe.
ems Opublikowano 28 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2009 a sklejamy na klej do szyb czy jakis inny patent ?
nex Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 a sklejamy na klej do szyb czy jakis inny patent ? moze byc silikon do akwarii
kokos Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Hmm.. a ja jedną lampe mam taką mleczną jak się pod pewnym kątem popatrzy, pewnie zarówka wcześnijszemu właścicielowi pękła i tak się stało, tak mnie to denerwuje ze szok ale jakoś mam strach rozklejać lampe. to pewnie tak jak u mnie-nie pekaj kiedys musi byc ten pierwszy raz
ems Opublikowano 28 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2009 ja rozklejałem reflektory od b7 bez żadnego piekarnika... mozna wiedzieć jak ?
