pancurp10 Opublikowano 30 Września 2017 Opublikowano 30 Września 2017 (edytowane) Witam szanownych klubowiczów, mam radio RNS-E i BT o nr 8P0 862 335 A, wtyk w kostce BT ma 54 PIN Pin 1 Zasilanie stałe pin 2 Masa tak wynika z inf, które znalazłem w sieci, pin 15 Tansmicja po linik K nie mogę połączyć się z BT VCDS-EM po lini K w aucie jak i na stole, z RNS-E łącze się i na stole jak i w aucie bez problemu, Tak sobie myślę, może w BT jest ustawiona trasmisja po CAN? ale wątpie w to. Druga sprawa problem z wyświetlaniem na FIS inf z radia. licznik w adaptacjach ustawiony prawidłowo, Na wis pokazują się inf w gónej części LCD tylko przy uruchamianiu radia potem LCD gaśnie. Czy może mi ktoś pomóc, Wtyk mam org ale ucięty z auta i piny dorabiałem sam Edytowane 30 Września 2017 przez pancurp10
pancurp10 Opublikowano 13 Października 2017 Autor Opublikowano 13 Października 2017 Nic się nie dzieje pod moim postem ale napiszę rozwiązanie, problemu, liczniki przed liftem maja starszego softa, liczniki po lifcie problemu nie mają z Inf na fis z RNS-E po wgraniu innego wsadu Fis z Radia ruszył, przed zmianą wsadu działy tylko komunikaty z telefonu i nawigacji
mariokawa Opublikowano 5 Stycznia 2018 Opublikowano 5 Stycznia 2018 W dniu 14.10.2017 o 00:03, pancurp10 napisał: Nic się nie dzieje pod moim postem ale napiszę rozwiązanie, problemu, liczniki przed liftem maja starszego softa, liczniki po lifcie problemu nie mają z Inf na fis z RNS-E po wgraniu innego wsadu Fis z Radia ruszył, przed zmianą wsadu działy tylko komunikaty z telefonu i nawigacji Kolego, czy udalo Ci sie polaczyc przez K-line? Mam ten sam problem. W aucie nie mam Can-ów a jak podlacze K-line z BT do Rns-e to nie łaczy wtedy nawet z Rns-e Pozdro.
cys Opublikowano 14 Stycznia 2018 Opublikowano 14 Stycznia 2018 U mnie dopiero po około 4 próbach, jedna po drugiej, łączy się VCDS z modułem BT, kabel to zwykły KKL na rs232. A co do info na zegarach, to tylko na zegarach z softem D12 wzwyż.
