Czy tak robiła fabryka?
Mam pytanko,  na poniższym zdjęciu może słabo widać ale wtyczka od pompy ABS na końcowym odcinku jest owinieta izolacja taśmowa i związana 3 mini trytytkami, nie wygląda mi to na fabrykę, nie pytalbym gdyby nie problem z elektryka,  mianowicie szukałem przewodu masowego wiązki silnika i zauważyłem że pod zbiorniczekiem wyrównawczym zaraz za gumowa harmonijka z wiązki silnika wychodzi przewód brązowy który następnie wchodzi pod gumowa?  osłonę wiązki która właśnie się kończy wtyczka do ABS.  Czy tak powinno być?
fabryka
trytytka trzyma wtyczkę która jest w pewnej części rozbieralna
Oglądam wszystkie wiązki silnika jakie są necie na sprzedaż i patrze ze w każdej zaraz za gumowa harmonijka wychodzi przewód brązowy z oczkiem,  prawdopodobnie masa a u mnie ten przewód wchodzi w wiązke która idzie do tej wtyczki,  tak ma być?  Bo szukam rozwiązania problemu z cykajacym przekaźnikiem pompy paliwa i podejrzewam że gdzie masa jest trafiona i takie rzeczy u siebie obserwuje,  możesz mi zobaczyć u siebie gdzie ten przewód masy powinien iść o ile masz jeszcze bepiuntke?  ?
Bo jeśli on jest tam wczepiony nie wiadomo dlaczego a nieumiejętnie lany płyn do spryskiwaczy non stop zalewa ta wiązke to może się coś tam stało i dlatego chyba będę prul ta wiązke z osłony
zdejmij najpierw wtyczkę i sprawdź piny
