szafa96 Opublikowano 4 Października 2017 Opublikowano 4 Października 2017 Witam ! A4 b6 2002r, skrzynia Multitronic, piec ASN, przebieg - 115k (auto w rodzinie od początku)... Problem ? Tak jak w temacie ... Podczas postoju na P,N czuć delikatne wibracje na silniku. Nie są one jednostajne z tą samą częstotliwością - występują losowo. Dodatkowo wraz z wibracjami jest zauważalne delikatne migotanie oświetlenia w aucie. Sądzę że to są skoki napięcia, nie widać tego na nagraniu, dostrzegalne są ludzkim okiem. Multimetr też tego nie wyłapuje, do oscyloskopu nie mam dostępu ...Wraz z wystąpieniem wibracji zmienia się w grupie (X.X.X nie pamiętam cyfr) BTDC - Skacze od 2 do 24 stopni. Auto jeździ normalnie, przyśpiesza tak jak powinno (trzyma normę), skrzynia pracuje wzorowo. Czasem pokazuje się błąd dot. sondy lambda (B2-S2) związany z podgrzewaniem. Ostatnio też zauważyłem w gr. 026 (knock control cylinder) w bloku Knock sensor voltage cyl. 3 znaczny spadek napięcia względem innych bloków pomiarowych ( Cyl1. 0.936V Cyl2. 0.819V Cyl3. 0.585V (!) Cyl4. 0.936V reszta w normie) Do tej pory zrobiłem : Rozrząd + ustawienie wariatorów (-1,0,0,2) (Sulejówek) Olej w skrzyni + pełna diagnostyka (Bart-S) Czyszczenie dolotu (Airbox szczelny, przepływka czysta i sprawna) Czyszczenie przepustnicy + adaptacja Wymiana świec (takie jak zaleca Audi) Wymiana cewek (akcja serwisowa) Płukanie silnika + wymiana oleju (Motul Spec 5w30) Test sond lambda + test katalizatorów (wszystko OK) Czyszczenie układu odmowego z "masła" Usunąłem 2 ostatnie katy Dziś wpadłem na pomysł rozbiórki kolektora dolotowego w celu inspekcji oraz sprawdzeniu szczelności układu podciśnienia. Chcę wpiąć się w węże podciśnienia kompresorem i dmuchnąć niskim ciśnieniem, tylko nie wiem w które mogę (nie chcę uszkodzić żadnych membran jeżeli takowe występują). Chcę też sprawdzić sondę B2-S2 multimetrem tylko nie wiem jak jeszcze jak to zrobić. Forumowicze - macie jakieś sugestie, porady? Z góry dziękuję i pozdrawiam !
kt65c453 Opublikowano 5 Października 2017 Opublikowano 5 Października 2017 Wężyków nie sprawdzaj tylko kup ze 3 metry i je wymień , bo te już mają lata i prędzej czy później zawiodą
szafa96 Opublikowano 5 Października 2017 Autor Opublikowano 5 Października 2017 To czeka mnie ciężka operacja... Z tego co widzę będę musiał ściągać pokrywę rozrządu z prawego banku, ponieważ tam jakiś wężyk wchodzi. Fakt, w niektórych miejscach (tam gdzie najcieplej) ta materiałowa otulina już parcieje i przy dotknięciu się kruszy ...
