Problem z ogrzewaniem
Witam, mam problem z ogrzewaniem audi a4 b5 1.6 1995 klimatronik, klima działa , nawiew też ale nie chce grzać słyszałem, że w tym modelu to częsty problem.Ktoś ma jakieś pomysły co z tym zrobić?  Pozdrawiam
Podaj kody błędów z panelu klimatronika - z kanału 1
Wysłane z OP3T
Witam, obecnie nie jestem w stanie tego zrobić bo pożyczyłem auto jak dostane je z powrotem to sprawdzę, dziękuję i pozdrawiam
Nie grzeje wcale, słabo, czy nie z każdej kratki leci ciepłe?
Wcale nie grzeje, leci tylko chłodne powietrze i brak nawiewu na szybę.
Edytowane przez Donswistak
Wysłane z OP3T
Wysłane z OP3T
Jest to błąd czujnika temperatury silnika, dwu-pinowy czujnik oznaczony jako G110, znajduje się on przy silniku od strony grodzi.
O ile się nie mylę to jest on na wężu zasilającym nagrzewnicę.
Wysłane z OP3T
Można skasować jakoś ten błąd, czy trzeba wymienić czujnik? Pozdrawiam
Błąd wskazuje na "ciągłą przerwę" w obwodzie, więc mało prawdopodobne że będzie się go dało skasować.
Do sprawdzenia wiązka, jeśli jest w porządku to czujnik do wymiany.
Wysłane z OP3T
Wymień czujnik bo kosztuje grosze jak wywala jego błąd to kasowanie nic nie pomoże.
Może ktoś ma zdjęcie gdzie dokładnie jest ten czujnik? Pozdrawiam i dziękuję za info i pomoc
  • 2 miesiące temu...
Co to oznacza sprawdź wiązkę?Gdzie i jak to zrobić. Pozdrawiam
Temat ogarnięty, sterownik zakodowany, wszystko śmiga jak ta lala ?
