a4bartek Opublikowano 6 Października 2017 Opublikowano 6 Października 2017 (edytowane) Znajomy ma problem z woda we wnętrzu, na początku woda była z tylu za pasażerem pod dywanikiem, wyczyszczone zostały w miedzy czasie odpływy pod akumulatorem, z tylu siedzenia, gąbka zostały wyjęte do blachy , dzis patrzymy a tutaj oparcie za kierowcą na dole wilgotne, podsufitka za kierowca cala mokra od samych drzwi prawie do środka, z prawej mniej ale tez wilgotno, Antena nie przecieka bo pod nią z tylu sucho, auto ma szyberdach, jak idą kanaliki odpływowe bo przód suchy, bagażnik to samo tylko rząd drugich siedzeń i podsufitka nad nimi gnój Jedyne co mi przychodzi do głowy to uszczelka od relingow albo odpływy od szyberdachu, da rade to sprawdzic jakos bez zdejmowania podsufitki?? Edytowane 6 Października 2017 przez a4bartek
golfagn Opublikowano 6 Października 2017 Opublikowano 6 Października 2017 Zdjąć podsufitkę i lać karcherem na dach i drzwi aż pokaże się przeciek.
SzeFFo Opublikowano 6 Października 2017 Opublikowano 6 Października 2017 (edytowane) Odpływy od szyberdachu prowadzą do przednich drzwi. Otwórz szyberdach, i masz tam takie dziurki z lewej i prawej strony. Lej w nie małym strumieniem wody, a druga osoba niech patrzy czy z przodu, jak otworzysz drzwi (są takie wężyki) leci woda. A z tą wodą z tyłu pod nogami pasażera sobie poradziliście? Edytowane 6 Października 2017 przez SzeFFo
a4bartek Opublikowano 6 Października 2017 Autor Opublikowano 6 Października 2017 10 minut temu, SzeFFo napisał: Odpływy od szyberdachu prowadzą do przednich drzwi. Otwórz szyberdach, i masz tam takie dziurki z lewej i prawej strony. Lej w nie małym strumieniem wody, a druga osoba niech patrzy czy z przodu, jak otworzysz drzwi (są takie wężyki) leci woda. A z tą wodą z tyłu pod nogami pasażera sobie poradziliście? Jesli odpływy od szyberdachu idą tylko do przednich drzwi to nie może byc to bo podsufitka z przodu jest sucha , mokra jest tylko w tych miejscach, zdjęcia z neta. Cala ta półokrągła uszczelka jakby co styka sie z drzwiami na gorze jest mokra i az z niej kapie. Środek cały czas schnie, niestety aura nie sprzyja
SzeFFo Opublikowano 6 Października 2017 Opublikowano 6 Października 2017 Moim zdaniem uszczelka, bo co tam innego mogłoby się dziać?
a4bartek Opublikowano 6 Października 2017 Autor Opublikowano 6 Października 2017 1 minutę temu, SzeFFo napisał: Moim zdaniem uszczelka, bo co tam innego mogłoby się dziać? No własnie nie mam pomysłu, drzwi idealnie przylegają, nie ma szpar, do tego taki pech ze z dwóch stron uszczelka nagle przecieka? Wcześniej nic takiego sie nie działo, zaczęło sie od stojącej wody za siedzeniem pasażera, pozniej byly czyszczone odpływy pod aku i rozebranie środka, auto stało pare dni i sie suszyło na podwórko ,dzis zaglądamy a tam podsufitka w tych miejscach mokra, oparcie na dole z tylu mokre,
SzeFFo Opublikowano 6 Października 2017 Opublikowano 6 Października 2017 1 minutę temu, a4bartek napisał: No własnie nie mam pomysłu, drzwi idealnie przylegają, nie ma szpar, do tego taki pech ze z dwóch stron uszczelka nagle przecieka? Wcześniej nic takiego sie nie działo, zaczęło sie od stojącej wody za siedzeniem pasażera, pozniej byly czyszczone odpływy pod aku i rozebranie środka, auto stało pare dni i sie suszyło na podwórko ,dzis zaglądamy a tam podsufitka w tych miejscach mokra, oparcie na dole z tylu mokre, Też dziwne, że z dwóch stron. Nie mam pomysłu co tam może się dziać, może inni mieli podobne problemy. Ja miałem problem z wodą, ale z przodu, pod nogami kierowcy. Też trochę walczyłem z tym, ale jakoś się udało, póki co parę miesięcy mam już spokój.
Hezen Opublikowano 7 Października 2017 Opublikowano 7 Października 2017 Ciężko będzie... jedynym wyjściem to zdjęcie podusfitki i ktoś z zewnątrz musi ostro lać miejsca gdzie jest podejrzenie nieszczelności.Jeśli Avanti to jeszcze zostaje nieszczelność relingów ale to dopiero po zdjęciu podsufitki.Wysłane z OP3T
a4bartek Opublikowano 7 Października 2017 Autor Opublikowano 7 Października 2017 Ktos pisał ze aby zobaczyć te relingi to nie trzeba zdejmować podsufitki ale nie wiem czy to prawda
a4bartek Opublikowano 8 Października 2017 Autor Opublikowano 8 Października 2017 Dla potomnych Odpływy od szyberdachu prowadzą także do tylnich słupków.
Hiper Opublikowano 8 Października 2017 Opublikowano 8 Października 2017 Dokładnie , jak kleiłem podsufitkę też zauważyłem że odpływy idą także z tyłu, szkoda że nie zobaczyłem tematu wcześniej, chętnie bym pomógł
