Dimenticare 0 Opublikowano 8 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2017 Witam wszystkich prosiłbym obeznanych o pomoc w zdiagnozowaniu usterki jak i za razem przyczyny. Od nie dawna jestem posiadaczem audi A4 B6 1,8t 150km Autko sprawowało się wyśmienicie nic się z nim nie działo a dzisiaj jakiś pech nastąpił po przyjechaniu z pracy do domu i postoju godzinki autka chciałem zapalić samochód i zaczeło silnikiem szarpać po chwili z nawiewu kabiny smród paliwa szybko zgasiłem silnik po ponownej próbie odpalenia patrze a tam leje się paliwo z jakiegoś przewodu z okolic prawego koła od strony pasażera może ktoś mi pomoże co to mogło się wydarzyć... dodaje fotki ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Witam wszystkich prosiłbym obeznanych o pomoc w zdiagnozowaniu usterki jak i za razem przyczyny. Od nie dawna jestem posiadaczem audi A4 B6 1,8t 150km Autko sprawowało się wyśmienicie nic się z nim nie działo a dzisiaj jakiś pech nastąpił po przyjechaniu z pracy do domu i postoju godzinki autka chciałem zapalić samochód i zaczeło silnikiem szarpać po chwili z nawiewu kabiny smród paliwa szybko zgasiłem silnik po ponownej próbie odpalenia patrze a tam leje się paliwo z jakiegoś przewodu z okolic prawego koła od strony pasażera może ktoś mi pomoże co to mogło się wydarzyć... dodaje fotki ... Musisz dostać się pod samochód, tam powinno byc połączenie dla tego przewodu. Wyglada jakby powrot paliwa do baku się rozłączył lub przełamał.Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dimenticare 0 Opublikowano 9 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 No właśnie ze ten przewód nigdzie jest nie podłączony on idzie od puszki czarnej filtra węglowego który ma zadanie odprowadzić parowanie paliwa i z niego po pubie odpalenia auta pompka jak podaje to strasznie tryska paliwo z kolei jak go zatcham palcem i odpale silnik auto chodzi nie mam pojęcia przyjechałem do domu autem a za godzinkę już nie mogłem odjechać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Uszkodzony filtr paliwa, wymień na org z aso. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dimenticare 0 Opublikowano 9 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 2 godziny temu, Łukasz13 napisał: Uszkodzony filtr paliwa, wymień na org z aso. Najlepsze jest to ze około miesiąca temu filtr paliwa był u mechanika wymieniany było wymienione dużo rzeczy ponieważ auto jest sprowadzone z zagranicy był wymieniony rozrząd filtr kabiny, filtr oleju, jak i za razem olej, filtr paliwa ,pompa wody, swiece,itp no i jak wspomniałem wczesniej był wymieniony za razem filtr paliwa miesiąc temu. Czy to możliwe że po miesiącu wysiadł? i po przez ten filtr wadliwy który przypuśćmy że się popsułI pompuje pompka paliwowa do filtra węglowego oparów paliwa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 9 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 Tak filtr paliwa uszkodzony, pewnie wlozony zamiennik, kup org i zamontuj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dimenticare 0 Opublikowano 9 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Października 2017 4 godziny temu, Łukasz13 napisał: Tak filtr paliwa uszkodzony, pewnie wlozony zamiennik, kup org i zamontuj. ok dzięki za podpowiedz tak też zrobię i dam znać co dalej sie będzie działo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luknor 2 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 U mnie było to samo tylko ja nam bfb. Dodatkowo przy okazji padła mi pompa paliwa.Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dimenticare 0 Opublikowano 10 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 2 godziny temu, luknor napisał: U mnie było to samo tylko ja nam bfb. Dodatkowo przy okazji padła mi pompa paliwa. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Usterka usunięta kolego miałeś racje okazał się padnięty filtr paliwa kupiłem założyłem i jak ręce odłał wszystko gra już nie leci tym przewodem. hah a najlepsze jest to ze miesiąc temu założyli mi w warsztacie nowy filtr marki Filtron czy jakoś tak i padł niestety będę musiał złożyćreklamacje i kase muszą zwrócić bo tani nie był 125zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dimenticare 0 Opublikowano 10 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Ale mam jeszcze jeden problem który też będę musiał w tym autku usunąć bo według mnie to chyba nie jest normalne ze kopci mi strasznie cięzko okreśłić czy to na biało czy też na niebiesko według mnie to tak jak by kupa dymu z tyłu pary o zapachu spalin hmm.. nie mam pojęcia co jest grane od jakiegoś miesiąca już to za uwarzyłem nie jest to jakiś lekki dymek bo to normalne ale to jest kupa dymu. Wiem że płynu chłodniczego mi nie ubywa bo sprawdzałem także uszczelka pod głowicą chyba raczej odpada natomiast ubytek oleju hmm.. miesiąc temu był wymieniany to ciężko stwierdzić co i jak a za duzo km to nie robię nie wiem coto za przyczyna możektoś się wypowie co to może być ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
