Soczewki z b8 polift
Witam. Od niedawna jestem po przesiadce na bixy z b8ki. Mam prośbę do osób które też przekladaly soczewki, mianowicie chodzi mi o zdjęcie jak wychodzi wiązka światła, bo u mnie mam wrażenie jakby więcej światła było skierowane na tą matową osłonę a nie na drogę. Wieczorem dodam zdjęcie jak to u mnie jest. Dodam jeszcze że soczewki kupione od kolegi z forum wraz z adapterami.
Edytowane przez lasic89
Uzupelnienie tematu
U mnie wygląda to tak po ustawieniu świateł na stacji diagnostycznej, jeszcze tylko nowe żarniki i będzie super, jest mega poprawa na soczewkach z B8 polift.
Edytowane przez Szaczek
a piłowałeś kawałek odbłyśnika od środka czy po prostu włożyłeś adaptery a potem projektor?
słabo widać na tych zdjęciach ale wydaje mi się że soczewka idzie w dół bo spiera ją wspomniany kawałek plastiku
Nic nie pilowalem bo sprzedawca nic nie wspomniał. Pisał p&p ...
A co tam dokładnie upilowac?
są prawie p&p.nie wiem jak to opisać,w okolicy regulacji silniczkiem,tam gdzie dochodzi soczewka do otworu.może zrobię fotkę to wstawię.ja wytapiam ten nadmiar lutownicą bo nie śmieci sie w lampie
Byłbym wdzięczny za fotkę. Patrzyłem na soczewki i nie dochodzi idealnie dolną częścią do maskownicy
Mam lampę na stole... w odblysniku nie mam lewego dolnego otworu montazowego sprzedawca odciął ( chyba) dołączam zdjęcia projektora i lampy
Pomóżcie bo już nie mam pomysłów jak to ustawić :(
Soczewki oczywiście B8 polift + adaptery.
Jak ustawiacie te soczewki w adapterach te dwie śrubki regulacyjne wkręcacie do samego końca do adaptera, zakładacie soczewkę i dokręcacie?
U mnie od strony pasażera jak tak ustawię i regulację dam na sam dół wiązka światła jest za wysoko i oświetlam wszystkie znaki oraz tablice informacyjne na drodze :(
Aby wiązka była nisko i nie świeciła po znakach muszę tą śrubę regulacyjną na dolnym mocowaniu w adapterze odsunąć i soczewkę skierować mocno w dół ale to chyba tak nie powinno wyglądać...
Proszę o pomoc, może ktoś z ŁDZ i pomógł by w ustawieniu - byśmy się gdzieś złapać na mieście.
Pozdr
M
adaptery po prostu przykręciłeś?nic więcej nie robiłeś?
Adaptery przykręcone na śrubki jak do drewna które były w komplecie w otwory po starej soczewce.
Nic nie zmieniałem, mogę wyjąć i zrobić zdjęcia, może to ułatwi diagnozę problemu?
diagnoza jest taka że musisz pozbyć się kawałka plastiku w maskownicy i uciąć jedno mocowanie soczewki(jeżeli nie jest ucięte) właśnie z tej strony
http://a387ce498cba558fmed.jpg
Podcięte do granic możliwości ;)
soczewka na adapterze wchodzi tak głęboko że opiera się o obudowę lampy po obwodzie z każdej strony, uchwyciłem na zdjęciach.
Wydaje mi się że wycięcie dolnego mocowania nic tu nie zmieni, bo bliżej już nie dojdzie :)
Po wycięciu jeszcze większym plastiku i montażu.
Śruby regulacyjne skręcone do adaptera, soczewka opiera się o obudowę reflektora - poniżej foto głembiej już nie wejdzie. Jeżeli macie tak samo zamontowane i świeci wam nisko na regulacji na sam dół, to coś chyba będzie z samą lampa ??
założone i dalej tak samo, świeci za wysoko w porównaniu do drugiego a regulacja max na minus.
Jak tak parze na soczewkę i kropi na niej to wydają się wyżej niż na tej co świeci poprawnie nisko. A podcięcie plastiku w lampie jest takie samo jak w tej której zdjęcia wrzuciłem.
macie jakieś pomysły co jest nie tak?
Edytowane przez Bknz
soczewka nie musi dotykać obudowy.a długie jak świeci w tej złej lampie?jak normalnie to może projektor żle skręcony
Długie jak zaświecisz to walą po wierzchołkach drzew.
Projektor masz na myśli odbłyśnik? Tego się chyba nie da inaczej zkręcić jak jest bo inaczej do siebie nie pasuje :)
Jak dlugie swiatla walą tak samo źle to masz problem z mocowaniem calego odbłyśnika.silniczek jest dobrze zamontowany?
Kolego lopatologicznie zrób tak. Ustaw lampę tak aby środek światła drogowego tego oryginalnego świeciło dokładnie na wysokości żarówki stojąc przynajmniej 5 m od ściany. Teraz podłącz mijania z bixa i odcięcie powinno poziomo w środku odbicia tego drogowego. Będziesz wtedy widział bo jest nie tak. Ja włożyłem bix hella intemo bez adaptera i u mnie obramowka soczewki dolega dokładnie do poszerzonego otworu maskownicy.
Który silniczek masz na myśli ten od przesłony? wrestling1000 - nie za bardzo ogarniam ten schemat ustawienia zaproponowany przez CIebie:(
Chyba chodzi o silniczek regulacji (wysokość) a nie o elektromagnes
