Bknz 4 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 (edytowane) Silniczka nic nie ruszałem, jedyna ingerencja w lampach to wyjęcie bixenonu i wstawienie kompletu z B8 Regulacja jest skręcona max na minus, sprawdzałem kilkukrotnie. Załączam zdjęcia może coś pomogą w diagnozie. Edytowane 26 Października 2017 przez Bknz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Cos tu jest źle zamontowane.zobacz że caly projektor masz pod kątem a powinien byc poziomo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 A nie pomyliłeś się z adapterami? Bo jest różnica prawy lewy.jezeli można je odwrotnie założyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bknz 4 Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Projektor, mówisz o soczewce, odbłyśniku czy całości razem? Adaptery nie da się odwrotnie założyć no może jak to się uprze ale mocowania adaptera mają frezy aby śruba się chowała w adapter Wpadłem na pomysł, zamontowałem sam reflektor i wszedłem w ustawienia xenonu, przeszedłem przez procedurę, zmontowałem całość z powrotem podłączyłem i świeci niżej jak prawy czyżby procedura poziomowania pomogła w obniżeniu reflektora, przekonam się wieczorem i dam znać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Projektor czyli całość soczewka, przesłona, odbłyśnik.ale tak czy inaczej zle to jest założone.projektor jest krzywo 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bknz 4 Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 Możesz bardziej precyzyjnie jak jest krzywo? Przylega do śrubek na adapterze nic się nie rusza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 3 zdjęcie . jest skoszony w lewą stronę.na pewno to widać jak np staniesz pod ścianą na światłach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bknz 4 Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 ok, widzę ale przykręciłem adapter i do niego projektor, o nic nie obciera sprawdzałem kamerą od środka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lasic89 1 Opublikowano 27 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 W dniu 26.10.2017 o 14:22, Bknz napisał: Podcięte do granic możliwości soczewka na adapterze wchodzi tak głęboko że opiera się o obudowę lampy po obwodzie z każdej strony, uchwyciłem na zdjęciach. Wydaje mi się że wycięcie dolnego mocowania nic tu nie zmieni, bo bliżej już nie dojdzie chodzi Ci o mocowanie w odbłyśniku? masz je czy odcięte? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michcio28810 12 Opublikowano 27 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2017 6 godzin temu, michcio28810 napisał: 3 zdjęcie . jest skoszony w lewą stronę.na pewno to widać jak np staniesz pod ścianą na światłach chyba wprowadziłem Cię w błąd.w dzień przeglądałem zdjęcia na telefonie i tego nie zobaczyłem.projektor jest dobrze założony,tzn. jest w poziomie.a co do złego ustawienia to może zamień stronami silniczki na próbe.może to on jest winny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bknz 4 Opublikowano 28 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 (edytowane) Po wczorajszej jeździe prawy jest OK świeci nisko aż za nisko za to lewy od kierowcy świeci wyżej i rzuca światłem na znaki, możliwe że regulacja pozioma się kłania do ustawienia. dziś dla spokoju wyjąłem lewy, zrobiłem procedurę w kompie i zmontowałem wszystko do kupy. Poziomo starałem się ustawić w takich samych pozycjach sugerując się liniami na lampie. Wrzucam zdjęcia jeszcze samego wnętrza bez projektora i jak to to wygląda po zmontowaniu już w całość. Edytowane 28 Października 2017 przez Bknz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lasic89 1 Opublikowano 28 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 takie pytanko jeszcze mi się nasuwa... wiązkę z obu reflektorów macie tzw łódkę (wiązka lekko unosi się z lewej strony) czy obie lampy świecą płasko z lewej strony _____/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bknz 4 Opublikowano 28 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 mówisz o wiązce światła patrząc tak jak jest na zdjęciu powyżej? o tak w miejscu skupienia wiązki mam taka jakby łódkę i wiązka opada w stronę prawą (pobocza) po czym widać to na zdjęciu przy końcu zaczyna się unosić. Zastanawia mnie to dlaczego przy koncu wiązki idącej w prawą stronę znów zaczyna się unosić.... Możecie w obydwu lampach zejść z regulacją na ten sam poziom wiązki światła? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lasic89 1 Opublikowano 28 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 no właśnie na Twoim zdjęciu jesteś za blisko bramy i tego nie widać u mnie w obu lampach z lewej strony świeci minimalnie wyżej i nie mogę tego ustawić... bo prawa lampa (a raczej ta unosząca sie minimalnie wiązka) swieci wyżej chyba musze fote cyknąć albo painta odpalić ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lasic89 1 Opublikowano 28 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 moje tak świecą.... i ten wystający "cypel" z prawej lampy mnie wkurw...... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bknz 4 Opublikowano 28 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 (edytowane) a u mnie znów na odwrót, to zakrzywienie pojawia się z prawej strony Pytanie czy można coś z tym zrobić aby świeciły idealnie równo, bo um nie przez to zakrzywienie oświetlam znaki Zastanawiałem się czy na to wykrzywienie nie maja wpływu przesłony, one mają taką śrubkę od regulacji położenia względem odbłyśnika, może to jest odpowiedzialne za to zakrzywienie? Edytowane 28 Października 2017 przez Bknz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lasic89 1 Opublikowano 28 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Października 2017 Dzisiaj już tego nie sprawdzę bo za chwile do roboty jadę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bknz 4 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 (edytowane) Tak to wygląda u mnie, odległość do bramy ok. 5-5,5m Lewy niżej nie chce zejść Może macie pomysły jak go obniżyć? Regulacja skręcona na max, wycięcie plastiku zrobione spore nic nie obciera, projektor się nie blokuje swobodnie siedzi na śrubach. Edytowane 29 Października 2017 przez Bknz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lasic89 1 Opublikowano 29 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 (edytowane) no to może prawa jest za nisko? albo lewa lampa nie doszła do końca na ślizgu? Mi nie raz wiązka co idzie koło zbiorniczka od wspomagania tak się ustawi, że blokuje lampę i spodem nie dochodzi do końca. a zrób jeszcze fote jak Ci świeci sama prawa lampa Edytowane 29 Października 2017 przez lasic89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bknz 4 Opublikowano 29 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2017 Udało się ogarnąć linię poziomą po małych poprawkach lewego jet równo tak jak być powinno Pozostaje sprawdzić na drodze i ustawić odpowiedni zasięg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
