Dinson 1 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Witam, Od jakiegoś roku mam problem z ciepłym/gorącym powietrzem przy ogrzewaniu w Audi A4 B5 1.9 TDI AFN '99 Sedan. Jeśli chcę ogrzać samochód nawet na w pełni dogrzanym silniku to przy ustawieniu mocy nawiewu powyżej 2 kresek zaczyna lecieć coraz chłodniejsze powietrze. Wymieniony został termostat i wymieniłem płyn chłodniczy na nowy. Niestety zbliża się zima, a w aucie podczas dużych mrozów nie czuję się zbyt komfortowo. Moja wstępna diagnoza to jakiś problem z nagrzewnicą, ale z drugiej strony skoro do 2 kresek czy przy dwóch kreskach mocy nawiewu wydobywa się bardzo ciepłe powietrze to już sam nie jestem niczego pewien. Czy któryś z forumowiczów miał taki problem? Bardzo bym prosił o pomoc. PS. Dodam, że u znajomego w Avancie '98 z tym samym silnikiem już przy niedogrzanym silniku wydobywa się bardzo gorące powietrze w zimie czy przy niskich temperaturach. Pozdrawiam, Dinson Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mszark 13 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Ja miałem podobny problem, na szybę leciało letnie, a niżej zimne. Brakowało gąbki na klapach sterowania powietrzem. Po obklejeniu klap można się rozbierać. Oczywiście żeby to sprawdzić trzeba wyjąć deskę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzeFFo 0 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Również stawiam na klapy. Jak już ściągniesz deskę to sprawdź w jakim stanie jest nagrzewnica, jak klęknie za jakiś czas to po co robić to samo dwa razy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dinson 1 Opublikowano 11 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Czyli tak jak się spodziewałem Panowie... nie uniknę ściągania kokpitu. Będę działał w najbliższym czasie. Gdyby ktoś miał coś jeszcze do przekazania to bardzo proszę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mszark 13 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 https://a4-klub.pl/topic/353573-wymiana-nagrzewnicy-a4-b5-film/ Sam korzystałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Czyli tak jak się spodziewałem Panowie... nie uniknę ściągania kokpitu. Będę działał w najbliższym czasie. Gdyby ktoś miał coś jeszcze do przekazania to bardzo proszę [emoji4]Przed rozbieraniem wejdź w kody serwisowe klimatronika.Może klapa temperatury ma błąd potencjometru lub silniczka, albo się przycina.Żeby zobaczyć w jakim stanie są klapy wystarczy w klimatroniku ustawić nawiew na kratki środkowe i wtedy rozbierać.Po odkręceniu tunelu środkowego oraz konsoli można zdjąć całą deskę wraz z poduszką i plastikami nawiewu. Wtedy przez otwartą klapę centralną można ocenić stan klapy regulującej temperaturę. Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dinson 1 Opublikowano 16 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Października 2017 Dzięki śliczne panowie. Rzeczywiście problem był z klapą temperatury. Z powyższym filmikiem - przyjemna robota Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 19 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2017 Wyciągałeś cały tunel? Jeśli tak to jaka naprawę przeprowadziłeś?Czy tylko wykręcałeś silniczek od klapy temp. i go regenerowałeś? Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
^Robert^ 0 Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 polecam nagrzewnice swag jakby ktos wymienial bardzo dobrze oddaje ciepło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 6 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2017 U siebie wymieniałem nagrzewnicę, tylko podeszła ori czyli Behr.Też jestem bardzo zadowolony, po zagrzaniu autka i podkręceniu na HI nie wysiedzi się w aucie.Nawiew na HI i 3-4 kreski + obieg wewnętrzny, gdy ustawię kratki na twarz to powietrze jest tak gorące jakby skierować na siebie farelkę [emoji3] Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dasiu 0 Opublikowano 9 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2017 Witam podepnę się sie do tematu, bo właśnie jestem w trakcie wymiany nagrzewnicy i tu moje pytanie czy da się ściągnąć deskę bez odkręcania kierownicy? bo śruby od poduszki stają dęba i jedną już ukręciłem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 9 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2017 Musisz ściągnąć kierownicę i jej osłonę.Inaczej dechy nie wytargasz.Wysłane z OP3T Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
