Błąd sterownika drzwi
Witam, temat z montażem elektrycznych jest zamknięty dlatego piszę tutaj. Otóż zamontowałem lusterka 10 Pin , wymieniłem modły drzwi na te z literką B , czyli taki który obsługuje składane lusterka i zamontowałem przełącznik szyb. Kodowanie przyjęte. Co zauważyłem ? Nie działa podświetlenie przycisków i same lusterka. W sterownikach które kupiłem jakiś czas temu tu na forum występują dwa  błędy.
     Address 42: Door Elect, Driver       Labels: 8K0-959-793.clb
Control Module Part Number: 8K0 959 793 B    HW: 8K0 959 793
  Component and/or Version: TSG FA        H10 0170
           Software Coding: 011F02205000410001
            Work Shop Code: WSC 02399 823 56573
                      VCID: 3F8DA577AE8867E6AD9-806A
2 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 167180 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.10.11
                    Time: 16:59:16
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 167180 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.10.11
                    Time: 16:59:16
Na starym sterowniku jest wszystko ok, oczywiście skopiowałem kodowanie ze starego serownika.  Pokrętło od lusterek jest dobre , zresztą sprawdzałem na dwóch innych i to samo. Czy moduły są walnięte ? Czy możliwe jest że sterownik nie podchodzi do lifta ?
Edytowane przez marjan83
a może wtyka niedopięta?
  • 2 miesiące temu...
I jak Marjan, rozwiązałeś problem sterownika ? U mnie jest to samo. Po zmianie sterownika, skopiowaniu kodowania ze starego (chyba dobrze to robię, kopiując sumę z aktualnego kodowania) i dokodowaniu luster mam podobnie. Nie działa zamek, podświetlenie przycisków, przycisk el. klapy, w lusterku działa tylko regulacja, ale składanie i kierunkowskaz już nie.  A może to dlatego, że moduł drzwi pasażera jeszcze nie wymieniony ?
Czy przypadkiem moduł drzwi nie powinien być poliftowy ? Czy nie ma to znaczenia ?
PS. Może Grzegorz "wrclaguna" coś doradzi ?
Edytowane przez jaro_alfa
Witam, problem rozwiązany ? Też będę taki zabieg robił i pewnie to samo mnie spotka..
Problem rozwiązany. Miałem zle sterowniki. Po prostu trzeba sprawdzić jakie sterowniki są dedykowane do konkretnego auta po nr VIN i wszystko działa. Pzdr
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
  • 1 rok później...
 „Przy zmianie sterowników drzwi, należy skopiować stare kodowanie sterowników”
Moze głupie pytanie ale nie mam doświadczenia z tym wiec pytam jak się to robi?
  • 1 rok później...
mam problem taki sam brak podświetlenia szyb, brak kierunku, brak ustawienia lusterka i skladania i nie działa centralny. sterownik 8k0959793B. Dział do puki nie podłączyli mi fotochromu zew. i teraz nie działa mi ani wew ani zew i jeszcze elektryka drzwi. ale znowu prawa strona działa oprócz fotochromu
