Przemek.1997 9 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Witam, mam Audi A4 B5 po lifcie z 2000r z 1/2 FIS. Moje pytanie dotyczy maski, a dokładniej czujnika jej otwarcia. Na tym pół FISie pokazuje mi otwarcie drzwi i tylnej klapy bagażnika. Czy powinno też pokazywać otwarcie maski? Dodam że przy masce z przodu jest ten czujnik, tylko ma dwa odcięte kable. Zrobiłem zdjęcia żeby to pokazać. Zauważyłem też że tam gdzie jest przykręcony zbiorniczek od płynu do spryskiwaczy i do wspomagania też jest ucięty kabel. Kolor tego kabla przy zbiorniczkach odpowiada jednemu z kabli przy czujniku (zostały końcówki więc widać) czyli to masa. Natomiast gdzie powinien iść ten drugi kabel? Przy zamku maski też jest jakiś czujnik i ma normalną wtyczkę która jest podpięta. Czytałem coś na internecie że te czujniki mogą mieć związek z alarmem ale auto kupiłem nie dawno i nie było alarmu. Dodam tylko że obok pokrętła regulacji świateł mam taką czerwoną kontrolkę/diodkę, nie wiem od czego, nie widziałem żeby świeciła, może to od tego alarmu? Proszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin_franz 10 Opublikowano 12 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 W a4 b5 nie pokazuje otwartej maski na fisie. To co masz u siebie to prawdopodobnie pozostałości po jakimś nieoryginalnym alarmie. Ori czujnik jest w zamku maski i służy on tylko do kasowania komunikatu o niskim poziomie poziomie oleju [emoji6] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek.1997 9 Opublikowano 12 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 Aha okej dobrze wiedzieć, czyli moge to odkręcić, dzięki za pomoc ;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 12 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 I przy fabrycznym alarmie jeszcze jest używany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek.1997 9 Opublikowano 12 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 Ale ten w zamku czy ten taki jak przy drzwiach z tymi odciętymi kablami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek.1997 9 Opublikowano 12 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 Zastanawia mnie tylko jaki był powód że ktoś odciął te kable? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 12 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 Zdejmowali przód do rozrządu i poszło , albo wymieniany pas przedni Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek.1997 9 Opublikowano 13 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Ok,czyli ten czujnik nie jest oryginalny? Oryginalny to ten w zamku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Banan 107 Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Ten w zamku klapy to ori z tą dużą wtyczką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemek.1997 9 Opublikowano 13 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Ok to ten drugi wymontuje bo i tak alarmu nie ma i odcięte kable Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
