[B5 ADP] Głośne huczenie z prawej strony
witajcie.
mam problemik i szukam pomocy. w trakcie jazdy słyszalne jest huczenie z prawej strony (przód). w trakcie zwiększania prędkości huczy intensywniej a apogeum uzyskuje od 80 - 110km/h (co prawda dalej nie próbowałem). dodam, że w trakcie skręcania w prawo huczenie znacznie się nasila. więc chyba łożysko odpada, bo wtedy jest odciążone. hmmm... proszę więc o sugestie - co to może być???
napewno łożysko ale było już przerabiane :szukaj:
To sa najczestrze objawy zuzytego lozyska (latwo to sprawdzic) ale moze to byc rownie dobrze przegub.
nie słyszałem jeszcze huczącego przegubu, do tej pory zawsze tyrkotały i to tylko przy ruszaniu
przegub huczy :mysli:.. raczej nie :decayed:... Wygląda na łożysko :mysli:
