szklanka20 0 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Wszystko w linku.... Wystarczy ze zmienie samodzielnie wskaznik paliwa? *Pierwsze to należy się przywitać w odpowiednim dziale, a potem szukać pomocy. ->Nowicjusz Zapraszam również tu ->Regulamin. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin850527 1 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 (edytowane) Cieżka sprawa, nie wiem czy nielicznik cały trzeba zmieniac Edytowane 26 Października 2017 przez Marcin850527 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 miałem to samo wymieniłem cały wskaźnik od poziomu paliwa zakupiłem licznik z anglika i przełożyłem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin850527 1 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 23 minuty temu, wyzyk83 napisał: miałem to samo wymieniłem cały wskaźnik od poziomu paliwa zakupiłem licznik z anglika i przełożyłem Powiedz mi czy podobna akcje można przeprowadzić ze wskaźnikiem temperatury??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 (edytowane) wskaźnik od temperatury tez mozna przełożyć jest wciskany na zatrzaski tak jak od paliwa przepinasz wiazke z kostka i po sprawie Edytowane 27 Października 2017 przez wyzyk83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin850527 1 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Dziękować, ktoś mnie postraszył że bez zmiany licznika się nie obejdzie.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wyzyk83 34 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 a ci temperatury wskaźnik szaleje? może to wina czujnika temperatury? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro84.pl 3 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Bez problemu można przekładać te wskaźniki. Jak ktoś chce to mam na zbyciu wskaźnik temperatury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczny 0 Opublikowano 26 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Na Alle.. drogo można kupić nowe silniczki Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szklanka20 0 Opublikowano 26 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2017 Gdzie te wskazniki paliwa dostane?? 4 godziny temu, wyzyk83 napisał: miałem to samo wymieniłem cały wskaźnik od poziomu paliwa zakupiłem licznik z anglika i przełożyłem http://allegro.pl/wskaznik-poziomu-paliwa-a4-b6-b7-i6984970901.html Czy tak kompletnie ma to wygladac?? Ktros cos mowil o silniczku czy on w tym linku powyzej jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
