dymienie audi a4 b6 1.8t avj Benzyna
kup całe CHra do swojej turbiny i jak masz pojęcie o mechanice to sam to przełożysz ,Chra 500-600 pln plus włąsna praca
Nie trzeba tego potem wyważyć w Turbacz jakoś?
Chra to cały rdzeń dwa smigła ośka korpus środkowy z przyłączami oleju/wody wszystko jest wyważone jedynie trzeba WG ustawić prawidłowo czyli 0.3b początek otwarcia
Ale głupoty Ci opowiada z tymi pierścieniami. Niby jest taka szansa, ale tutaj masz ewidentnie do roboty turbinę i nie daj się naciągnąć na remont. Trzeba zregenerować, wyczyścić - wypłukać dolot z intercoolerem, bo inaczej jeszcze będzie Ci długo dymił po zrobieniu turbo. Z resztą będzie dymił i tak, jeżeli w wydechu jest olej, ale to szybko minie. U mnie turbo tak się rozszczelniło, że w dolocie miałem 900 ml oleju, a z wydechów pluł olejem [emoji23]
