pochylenie koła a4 b6
Witam. Mam szybkie pytanie bo jasnej odpowiedzi nie znalazłem czy w a4 b6 jest możliwość regulacji kąta pochylenia koła przedniej osi???  Dziś na geometrii wyszły mi takie nastawy. po ustawieniu zbieżności pozostał zły kąt wg. mechanika nie ma możliwość jego regulacji i jest to w granicach przyzwoitości  :facepalm:
Zmień mechanika [emoji107]
Tapnięte z iPhone
1 minutę temu, jaguaro napisał:
Tapnięte z iPhone
Więc może mi podpowiedz. Bo oprócz tego że mechanik lipa to nic nie wniosłeś
Jak ktoś kumaty to sankami można trochę ugrać.
a czy to, że wymieniłem talerzyki amortyzatora i auto siadło ok 1,5 cm ma wpływ na kąt pochylenia koła? bo na ostatniej zbieżności mieściło się  w normie.
Sankami morzesz uciągnąć MAX 6-8stopni. Jeśli to wystarczy to gitara tylko mechanik musi trybić bo o przyzwoitości zwłaszcza w granicy nie ma pojęcia. Regulacja kątów skrętu przednich kół w B6 była i będzie i tu się nic nie zmienia.
Tapnięte z iPhone
Chyba minut;p stopień to dużo;p
Tapnięte z iPhone
mówisz 6-8 stopni a u mnie jest 1,36 a norma 1,12 wiec 24minuty różnicy. Gdzie tu mówić o stapniach :)
Edytowane przez jacyk12345
Jak coś możesz zwrotnice zmienić, nie są drogie.
czyli że może być krzywa? Mogła się zgiąć na skutek wjechania w dziurę? bo zgiąłem ostatnio felgę
NO ba;)
Oczywiście że jest możliwość regulacji z przodu jak i z tyłu. Z tyłu 99% ma zapieczone mimośrody jeśli chodzi o przód takie odchylenie kąta może być spowodowane zużyciem np amortyzatorów tak przynajmniej mi spec powiedział.
Hehe jaka regulacja?;p czym? tylko sankami.
Sorry czeski błąd jasne ze minut czyli 0,6-0,8 [emoji106] dzięki za czuwanie koledzy bo bym byka strzelił ze hej.
Tapnięte z iPhone
Nom regulacja sankami ale mechanior zazwyczaj ma kanał bez podnośnika i nie ma jak ustawić - nie chce mu się a 100 i tak przytuli :)
Ale jezeli bylo dobrze i sie pogorszylo to przeciesz sanki sie nie przestawily. Ja bym zmienil zwrotnice skoro kolega uwalił felge.
Przeoczyliśmy koledzy ten wpis który jest niezmiernie istotny. Jeżeli zawias poszedł niżej pod obniżone tależe na przodzie to zmieniła się geometria i tu jest pies pogrzebany. Wyliczając średnio 1,5cm niżej geometria zmieniła się o około 0,8 stopnia. Mówisz ze masz 1,36 różnica może być też w zwrotnicy po przywaleniu rantem koła. Jedz do blacharza jak mechanik nie kuma czaczy i poproś o pomiar krzyżowy albo poprzeczny zwał jak zwał i sprawa ci się wyjaśni albo przynajmniej będziesz wiedział po której stronie szukać.
Tapnięte z iPhone
Znaczy się niech przekątne pomierzy?;p
Tak jest[emoji1]
Tapnięte z iPhone
dzięki Panowie. Najpierw zmienię zwrotnicę i zobaczymy.
